En un boceto 2D, se deducen restricciones geométricas y se aplican automáticamente mientras crea el boceto. Mantenga pulsada la tecla Ctrl para desactivar temporalmente la aplicación de restricciones. En un boceto 3D, active Deducir restricciones en la barra de estado para aplicar restricciones de forma automática a medida que realiza el boceto. Utilice Ctrl+I para activar y desactivar alternativamente la deducción de restricciones.
La restricción de coincidencia hace que dos puntos se restrinjan conjuntamente o que un punto resida en una curva. En un boceto 3D, una restricción de coincidencia también puede hacer que los puntos y las líneas queden restringidos a superficies.
El punto de coincidencia amarillo indica la presencia de la restricción. Para identificar la geometría afectada por la restricción, pase el cursor por el punto amarillo. Aparecen los glifos de la restricción de coincidencia. Detenga el cursor sobre un glifo para mostrar la geometría afectada.
El punto de coincidencia de color verde indica que las restricciones de coincidencia están activadas para su eliminación al relajar el arrastre en el modo relajado.
En un boceto activo, haga clic en la ficha Boceto
panel Restringir
Restricción de coincidencia
(2D) o en la ficha Boceto 3D
panel Restringir
(boceto 3D).
En la ventana gráfica, haga clic para definir el punto que desea restringir.
Pulse la geometría con respecto a la que se debe restringir el punto.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar, pulse Esc o seleccione otra herramienta u otro comando.
Al aplicar restricciones de coincidencia, tenga en cuenta lo siguiente:
panel Restringir
Restricción colineal
panel Restringir
(boceto 3D).
panel Restringir
En restricción de cara
La restricción concéntrica obliga a dos arcos, círculos o elipses a tener el mismo centro.
panel Restringir
Restricción concéntrica
La restricción fija hace que los puntos y las curvas se fijen en una posición relativa al sistema de coordenadas del boceto. Si desplaza o gira el sistema de coordenadas del boceto, las curvas o los puntos fijos se desplazarán con él.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto
panel Restringir
Fija
panel Restringir
Fija
(boceto 3D).
En la ventana gráfica, haga clic en una curva, un centro, un punto medio o un punto.
Si lo desea, continúe seleccionando curvas o puntos que desee fijar.
Al aplicar una restricción fija:
La restricción paralela hace que las líneas o los ejes de la elipse seleccionados sean paralelos entre sí. En un boceto 3D, la restricción paralela está disponible para geometría de boceto, ejes, planos controladores de spline o para la geometría de modelo seleccionada.
La restricción perpendicular hace que las líneas, las curvas o los ejes de la elipse seleccionados se coloquen formando un ángulo de 90 grados.
En un boceto activo, haga clic en cualquiera de las siguientes opciones:
panel Restringir
Restricción paralela
(boceto 2D)
panel Restringir
(boceto 3D)
panel Restringir
(boceto 2D)
panel Restringir
(boceto 3D)En la ventana gráfica, haga clic en la primera línea, la primera curva o el primer eje de la elipse.
Haga clic en una segunda línea, una segunda curva o un segundo eje de la elipse.
Provoca que la geometría seleccionada se sitúe en paralelo al eje X, Y o Z de origen.
panel Restringir
Paralela al eje X
panel Restringir
Paralela al eje Y
panel Restringir
Paralela al eje Z
Provoca que la geometría seleccionada se sitúe en paralelo al plano XY, YZ o XZ de origen.
panel Restringir
Paralela al plano XY
panel Restringir
Paralela al plano YZ
panel Restringir
Paralela al plano XZ
La restricción horizontal hace que las líneas, los ejes de la elipse o los pares de puntos se sitúen paralelos al eje X del sistema de coordenadas.
La restricción vertical hace que las líneas, los ejes de la elipse o los pares de puntos se sitúen paralelos al eje Y del sistema de coordenadas.
panel Restringir
Restricción horizontal
o ficha Boceto
panel Restringir
Restricción vertical
panel Restringir
De igualdad
(boceto 2D) o en la ficha Boceto 3D
panel Restringir
De igualdad
(boceto 3D).
La restricción de suavizado (G2) crea una condición de curvatura continua (G2) entre una spline y otra curva como, por ejemplo, una línea, un arco o una spline.
panel Restringir
Suavizado (G2)
panel Restringir
Suavizado (G2)
(boceto 3D).
La restricción simétrica hace que las líneas o curvas seleccionadas se restrinjan simétricamente alrededor de una línea seleccionada. Los segmentos restringidos a la geometría seleccionada cambian de orientación cuando se aplica la restricción.
panel Restringir
Simétrica
En la ventana gráfica, haga clic en la primera línea o curva.
Seleccione el segundo punto o la segunda curva.
Designe la línea de simetría.
Al aplicar restricciones simétricas, tenga en cuenta lo siguiente:
panel Restringir
De tangencia
panel Restringir
De tangencia
(boceto 3D).
En la ventana gráfica, haga clic en la primera curva.
Seleccione la segunda curva.
