El navegador Análisis de estructura muestra los elementos del mecanismo. Permite acceder a cada uno de ellos para seleccionarlos, modificarlos o eliminarlos.
En un ensamblaje, el navegador Análisis de estructura muestra el nombre del documento con los nodos de simulación únicos situados por debajo del mismo. El componente puede tener varias simulaciones. Cada nodo de simulación contiene las subcarpetas de nodos, vigas, materiales, secciones, vínculos rígidos, liberaciones, restricciones, cargas, resultados y estados.
El nodo de componente muestra los componentes del ensamblaje en función de la representación de vista especificada. Puede seleccionar operaciones en el navegador y aplicar cargas y restricciones a la selección. Cuando se selecciona una operación en el navegador, ésta se resalta en el modelo.
Cada simulación puede tener un conjunto diferente de materiales, cargas, restricciones y los conjuntos de resultados correspondientes. Expanda un nodo Resultados para seleccionar los resultados que desea mostrar. En la ventana gráfica, puede ver el resultado de las simulaciones y comparar las iteraciones. En las simulaciones inactivas el fondo es de color gris, para ayudar a diferenciar los estados activo e inactivo.
Cada nodo tiene un menú contextual con los comandos disponibles para ese contexto.
El navegador Análisis de estructura contiene las siguientes carpetas:
| Nivel uno | Nivel dos | Nivel tres | Nivel cuatro | Nivel cinco |
Vigas | ||||
Además de las entradas normales del menú contextual, como la visibilidad, los siguientes comandos de menú contextual son específicos del entorno Análisis de estructura:
| Nodo de navegador | Comando | Descripción |
| Ensamblaje | Crear simulación | Muestra el cuadro de diálogo Crear nueva simulación, que permite modificar las propiedades de simulación seleccionadas. |
| Parámetros de análisis de estructura | Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de análisis de la estructura, que permite modificar las propiedades de simulación seleccionadas. | |
| Simulación | Activar | Convierte la simulación seleccionada en la simulación activa. Desactiva la actual simulación, si la hubiera. |
| Editar | Muestra el cuadro de diálogo Editar propiedades de simulación, que permite modificar las propiedades de simulación seleccionadas. | |
| Simular | Ejecuta la simulación para obtener resultados de las entradas reales. | |
| Copia de la simulación | Copia la simulación seleccionada y la pega en el navegador del documento actual, con lo que se convierte en la simulación activa. | |
| Suprimir | Suprime la simulación seleccionada. | |
| Nodos | Nodo personalizado | Permite añadir un nodo a una viga seleccionada previamente. |
| Vigas | Materiales de viga | Muestra el cuadro de diálogo Material de viga, que permite realizar asignaciones de materiales alternativos con fines de análisis. |
| Propiedades de viga | Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de viga, que permite realizar asignaciones de materiales alternativos con fines de análisis. | |
| Materiales | Materiales de viga | Muestra el cuadro de diálogo Material de viga, que permite realizar asignaciones de materiales alternativos con fines de análisis. |
| Secciones | Propiedades de viga | Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de viga, que permite realizar asignaciones de materiales alternativos con fines de análisis. |
| Vínculos rígidos | Vínculo rígido | Muestra el cuadro de diálogo Vínculo rígido para definir un vínculo rígido. |
| Liberaciones | Liberar | Muestra el cuadro de diálogo Liberar para definir una liberación. |
| Restricciones | Editar | Muestra el cuadro de diálogo Editar restricción (tipo) de acuerdo con el tipo seleccionado. Las restricciones se pueden modificar en cualquier momento del proceso. |
| Reacciones | Muestra el cuadro de diálogo Reacciones que contiene las fuerzas de reacción y los pares de reacción. | |
| Suprimir | Suprime la restricción seleccionada. | |
| Desactivar | Elimina la restricción seleccionada de los componentes que se van a analizar. | |
| Cargas | Editar (tipo de carga) | Muestra el cuadro de diálogo Editar (tipo de carga) de acuerdo con el tipo seleccionado. Puede definir o modificar los parámetros de carga. |
| Desactivar | Elimina la carga seleccionada de los componentes que se van a analizar. | |
| Suprimir | Suprime la carga seleccionada. | |
| Resultados | Activar | Convierte en actual el resultado de simulación seleccionado y lo muestra en la región gráfica. El comando se desactiva cuando no se puede usar. |
Iconos de los nodos del navegador
Puede ver los nodos y las vigas que incluye la estructura en las carpetas de nodos y vigas.
Es posible visualizar las cargas y restricciones aplicadas en las carpetas de cargas y restricciones.
Puede ver la lista de liberaciones y vínculos rígidos en las carpetas de liberaciones y vínculos rígidos.
Esta carpeta muestra los diferentes análisis de la estructura que se han realizado teniendo en cuenta las condiciones definidas.
Pulse en el resultado que desee que se muestre en la ventana gráfica.
Cuando se realiza un análisis modal, se crea la carpeta Frecuencia modal.
Pulse con el botón derecho en la carpeta Diagramas para mostrar los diagramas de las vigas seleccionadas o ajustar las escalas de diagrama.
Cuando se crea una simulación y el modelo de estructura de ensamblaje se convierte automáticamente en vigas y nodos, se muestran mensajes sobre materiales de vigas y secciones transversales insuficientes.
Cuando se ejecuta una simulación, se muestran todos los mensajes sobre la simulación.
Pulse con el botón derecho y seleccione Cómo para abrir una página de la Ayuda con una lista de errores y advertencias que se pueden producir cuando se ejecutan simulaciones, y sugerencias para su resolución.
