Procedimiento para insertar restricciones de ángulo en ensamblajes
Novedades: 2026.1
Utilice Restringir para insertar restricciones de ángulo
Use los comandos Restringir o Ensamblar para insertar una restricción de ángulo entre dos componentes del ensamblaje. Una restricción de ángulo controla el ángulo entre las aristas o caras planas.
Para empezar, inserte los componentes que desea restringir en un archivo de ensamblaje.
En la cinta de opciones, seleccione la ficha Ensamblar
panel Relaciones
Restringir
En la ficha Ensamblaje, en el cuadro Tipo, seleccione Ángulo.
Seleccione la casilla de verificación Predecir desfase y orientación si los componentes están cerca de la posición deseada. El ángulo actual entre las selecciones se introduce automáticamente en el campo Ángulo.
Designe la primera cara o arista. Si es necesario, pulse Primera selección para activar la selección.
Seleccione la segunda cara o arista que desea restringir respecto a la primera selección. Si es necesario, pulse Segunda selección para activar la selección.
Cuando se utiliza la opción Vector de referencia explícito, aparece un tercer comando de selección. Seleccione una cara, una arista lineal, un plano de trabajo o un eje de trabajo. Esta selección indica la dirección del producto vectorial (eje Z) de los vectores de las dos primeras selecciones. Si es necesario, pulse Tercera selección para activar la selección.
Nota: Para obtener unos resultados óptimos, realice la tercera selección en un componente estacionario.
En el cuadro Solución, seleccione la solución adecuada:
- Seleccione Ángulo dirigido para aplicar en todos los casos la regla de la mano derecha. En algunos casos, como cero o 180°, puede cambiar en la dirección opuesta. Deduce el eje Z o el producto vectorial.
- Seleccione Ángulo no dirigido para aplicar la regla. Si la posición resuelta se asemeja más a la última posición calculada, el comportamiento por defecto es aplicar la regla de la izquierda. Deduce el eje Z o el producto vectorial.
- Seleccione Vector de referencia explícito para definir por selección el eje Z o el producto vectorial de las dos primeras selecciones.
En el cuadro Ángulo, introduzca un valor de ángulo diferente si lo desea.
Cambio del nombre de la restricción o definición de los límites
Las siguientes reglas se aplican a los límites:
- Si la combinación total no supera los 180 grados, los límites admitidos de ángulo no dirigido son de -180 a 180 grados.
- Si la combinación total no supera los 360 grados, los límites admitidos de vector de referencia explícito son de -360 a 360 grados.
- Los límites no están disponibles para Ángulo dirigido.
- Seleccione Más.
- En el cuadro Nombre, escriba un nombre de restricción o déjelo en blanco para crear un nombre por defecto.
- Marque Máxima y escriba un valor para especificar la posición máxima de límite.
- Marque Mínima y escriba un valor para especificar la posición mínima de límite.
- Marque Utilizar desfase como posición de apoyo y escriba el valor deseado en el cuadro de valor de desfase para especificar la posición de apoyo.
- Desactive la casilla de selección para eliminar los límites. Los valores se mantienen en estado inactivo.
- Si la casilla Previsualizar está activada, observe los efectos de la restricción aplicada. Si alguno de los componentes es adaptativo, no se podrá obtener una vista preliminar de las restricciones.
- Haga clic en Aplicar para seguir insertando restricciones o en Aceptar para crear la restricción y cerrar el cuadro de diálogo.
Utilice Ensamblar para insertar restricciones de ángulo dirigido
panel Relaciones
Ensamblar
Seleccione una cara o una arista del componente que cambia de posición.
Seleccione una cara o una arista del componente que permanece en su posición.
Seleccione Ángulo dirigido en la lista de tipo de solución.
Introduzca un valor de ángulo.
Elija una de las posibilidades siguientes:
- Pulse Aplicar y siga definiendo restricciones.
- Pulse Aceptar para crear las restricciones y cerrar el comando Ensamblar.
- Haga clic en Deshacer para suprimir las selecciones y continuar definiendo las restricciones.
Si otros componentes impiden ver claramente la selección, realice uno de los siguientes procedimientos:
- Desactive temporalmente la visibilidad antes de añadir una restricción. Haga clic para seleccionar un componente, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Visibilidad.
- Para limitar la geometría seleccionable a una pieza concreta, seleccione Seleccionar pieza primero en el cuadro de diálogo y haga clic en el componente que desea restringir. Desactive la casilla de selección para restablecer el modo de selección.
