Trabajo con restricciones geométricas
Visualización de restricciones por defecto
- En un boceto, ficha Boceto
panel Restringir
Parámetros de restricción
- En la ficha General, en Restricción, seleccione cualquiera de las siguientes acciones:
- Mostrar restricciones durante la creación. Inventor muestra las restricciones al crear la geometría o las restricciones. La visualización de restricciones se oculta automáticamente cuando termina el comando actual y cuando hay un cambio de gráficos, como al dibujar una nueva entidad de boceto o aplicar una nueva restricción.
- Mostrar restricciones de los objetos seleccionados. Resalta las restricciones de la geometría que selecciona en la ventana gráfica. Es posible seleccionar cualquier restricción que se muestre para suprimirla.
- Mostrar restricciones coincidentes en el boceto. Permite mostrar el glifo de restricción de coincidencia cuando se crea la restricción.
- Pulse Aceptar.
Visualización u ocultación de restricciones
- En un boceto activo, realice una de las siguientes acciones:
- Para mostrar u ocultar las restricciones de toda la geometría de boceto activa, haga clic en Mostrar todas las restricciones
u Ocultar todas las restricciones
en la barra de estado.
- Para ocultar un glifo de restricción concreto, haga clic con el botón derecho en el glifo y seleccione Ocultar.
- Para resaltar todas las geometrías y los glifos de restricción asociados, seleccione un glifo de restricción.
Desplazamiento o supresión de restricciones
Haga clic y arrastre un glifo de restricción para desplazarlo. La nueva posición, relativa a la geometría, se mantiene cuando la geometría se desplaza. Sin embargo, si se activa y desactiva la visibilidad de las restricciones, el glifo de restricción vuelve a su ubicación por defecto con respecto a la geometría.
Para suprimir una restricción, haga clic para seleccionar su glifo y luego haga clic en Suprimir. O bien, seleccione la geometría, haga clic con el botón derecho del ratón y elija Suprimir restricciones.
Nota: La supresión de la restricción de referencia tiene el mismo efecto que la selección de Anular enlace en el menú contextual: la geometría de referencia se convierte en geometría normal y los vínculos asociativos con la geometría padre se eliminan.
Visualización u ocultación de los glifos de grados de libertad
Trabajo en modo relajado
Si el modo relajado no está activado en el cuadro de diálogo Parámetros de restricción, actívelo haciendo clic en el botón de modo relajado
en la barra de estado de la parte inferior de la ventana gráfica.
Nota: El estado del comando Modo relajado se conserva entre las sesiones de Inventor.
En la siguiente tabla se explican los distintos comportamientos que se producen cuando se trabaja con el modo relajado activado y desactivado.
| | Modo relajado activado | Modo relajado desactivado |
| Cuando se arrastre la geometría restringida: | La geometría podrá arrastrarse libremente de la siguiente manera:- Eliminando las restricciones conflictivas que están resaltadas.
- Modificando las cotas conflictivas que se convertirán en Cotas de referencia durante el arrastre.
| La geometría que ya esté restringida no podrá arrastrarse libremente. Para arrastrar la geometría, se debe realizar lo siguiente:- Encontrar las restricciones conflictivas y borrarlas manualmente.
- Buscar las cotas conflictivas y cambiarlas a cotas de referencia o borrarlas manualmente.
| Al añadir una cota o restricción a la geometría restringida: | La cota o restricción podrá añadirse a la geometría que ya está restringida de la siguiente manera:- Eliminando las restricciones conflictivas que están resaltadas.
- Modificando las cotas restringidas para convertirlas en Cotas de referencia.
| Un mensaje de advertencia indica que la adición de la cota o restricción sobrerrestringirá la geometría. Para añadir la nueva cota o restricción, se debe realizar lo siguiente:- Encontrar las restricciones conflictivas y borrarlas manualmente.
Otras consideraciones a la hora de trabajar en modo relajado:
- Las restricciones Coincidente, Tangente, Simétrica y Suavizado no cambian en el modo relajado.
- Las cotas controladas mediante ecuaciones no cambian en el modo relajado.
- Mediante el arrastre relajado se pueden relajar todas las restricciones excepto Patrón y Proyecto. Cuando se producen resultados inesperados durante el arrastre relajado, elimine manualmente las restricciones Patrón y Proyecto.
- Si se intenta añadir nuevas cotas y restricciones cuando se trabaja en el modo relajado y se producen problemas, intente eliminar manualmente las restricciones Coincidencia, Suavizado, Tangente, Simetría, Patrón y Proyecto para resolver los conflictos.
