Utilice el comando Estilos de tubos y tuberías para copiar y modificar definiciones de estilo existentes y suprimir aquellos estilos que ya no utiliza. El estilo activo se puede cambiar en el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías o en la cinta de opciones. Al editar un enrutamiento, se puede cambiar su estilo activo y el modelo se actualiza para adaptarse al nuevo estilo. Por ejemplo, si se quiere pasar de un estilo de tubo rígido y accesorios a un estilo de tubería curva, los componentes del enrutamiento de tubería rígida se eliminarán del navegador y se reemplazarán por un único enrutamiento de tubería curva.
Cuando un estilo de tubos y tuberías usa la pieza de conducto o los accesorios de una biblioteca que no está disponible actualmente, es necesario configurar la biblioteca antes de seguir modificando el estilo y llenando enrutamientos que lo utilizan.
Active el ensamblaje Conductos de tubos y tuberías o un enrutamiento o conducto individual.
En la cinta de opciones, seleccione un nuevo estilo de la lista Estilo activo en uno de los siguientes paneles:
Ficha Tubos y tuberías
panel Conducto
Ficha Conducto de tubería
panel Administrar
Ficha Enrutamiento
panel Administrar
También puede cambiar el estilo activo en la lista del navegador del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías.
Todos los enrutamientos y conductos nuevos se crean utilizando el estilo activo.
Es posible cambiar el estilo utilizado para un enrutamiento activo con el fin de realizar cambios drásticos o sutiles en el sistema enrutado. No se puede cambiar un enrutamiento de tipo manguera flexible por un enrutamiento de tipo rígido mediante la modificación del tipo de enrutamiento en el estilo. Para cambiar el enrutamiento de manguera flexible por un enrutamiento de tipo rígido es necesario eliminar el enrutamiento y volverlo a crear usando un estilo rígido.
Active el enrutamiento.
En la ficha Enrutamiento, panel Administrar, seleccione un nuevo estilo en la lista Estilo activo.
Active Estilos de tubos y tuberías
En el navegador del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, seleccione el estilo que desea cambiar.
Pulse Editar
Pulse cada una de las fichas para modificar los parámetros que se correspondan con sus necesidades de diseño.
Pulse Guardar.
Repita los pasos 3 a 6 para modificar estilos adicionales.
Lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos:
Para guardar los cambios y seguir usando el cuadro de diálogo, pulse Guardar.
Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, pulse Cerrar.
Los parámetros de estilo modificados se reflejan en todos los enrutamientos o conductos que utilicen dicho estilo. Para hacer que el estilo modificado se convierta en el estilo activo de creaciones futuras, pulse con el botón derecho del ratón en el navegador, seleccione Activo y, a continuación, pulse Guardar.
En el navegador del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, seleccione uno o varios estilos para copiar.
Pulse Copiar
El estilo se copia y se muestra en el navegador.
Para cambiar el nombre, seleccione la copia, pulse el comando Editar y, a continuación, escriba un nuevo nombre en la ficha General.
Pulse Guardar y, a continuación, Cerrar.
En navegador Estilos de tubos y tuberías, seleccione uno o varios estilos para suprimir.
Pulse Suprimir
El estilo se elimina de la lista.
