CATIA, SolidWorks, Pro-E/Creo, NX, Alias, STEP, y solo los archivos DWG de AutoCAD.
El icono Actualizar
en la barra de herramientas de acceso rápido indica que el archivo importado se ha modificado desde que se importó inicialmente en Inventor. Haga clic en el icono Actualizar para cargar el archivo importado revisado e incorporar los cambios.
Utilice Anular vínculo para eliminar la asociación entre el archivo de otro fabricante importado y el archivo de otro fabricante original.
Cuando el nodo de un archivo muestra el icono de advertencia
, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Actualizar asociaciones.
Utilice el cuadro de diálogo Actualizar asociaciones para asegurarse de que el modelo está en buen estado antes de crear nuevas operaciones.
Tras importar los archivos como modelo de referencia, la asociatividad entre el archivo de origen y el archivo de Inventor se mantiene. Todos los elementos disponibles en el archivo de origen se muestran en el navegador junto con su estado. Pulse el icono de estado con forma redonda para cambiar el estado del objeto asociado. Puede elegir incluir o excluir el objeto, o bien importarlo como superficies individuales. Para mostrar los nodos hijo en el navegador, pulse el signo más (+) junto al nodo padre. De forma similar, para ocultar los nodos hijo, pulse el signo menos (-).
Dada la complejidad de la conversión de los archivos importados a formato de Inventor, así como del mantenimiento de la asociación, puede ocurrir que se detecten capas o superficies huérfanas. Aparecen elementos huérfanos cuando se producen errores de asociación de objetos entre los archivos importados y de Inventor.
Existen dos escenarios posteriores a la conversión que pueden producir elementos huérfanos:
Los problemas de los elementos huérfanos se corrigen en el cuadro de diálogo Actualizar asociaciones. El cuadro de diálogo Actualizar asociaciones muestra los objetos existentes en el archivo importado y en el archivo de Inventor. Seleccione los objetos en el navegador y use los comandos para actualizar las asociaciones. Puede hacer coincidir o anular la coincidencia de superficies entre archivos y suprimir o deshacer la supresión de superficies en el modelo de Inventor.
