Cuadro de diálogo Asistente de cálculo de soldaduras de empalme (carga en plano de conexión): ficha Cálculo de fatiga
Calcula uniones por soldadura con carga de fatiga cuando el cálculo estático no es suficiente.
Sugerencia: puede encontrar una descripción de las uniones con carga de fatiga e información básica en el tema Resistencia a la fatiga de uniones por soldadura del Manual del ingeniero.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Entornos panel Convertir Asistente de cálculo de soldaduras de empalme (plano) y, a continuación, haga clic en la ficha Cálculo de fatiga.
Cargas
Introduzca los parámetros de la carga.
Determinación del límite de resistencia
Define los parámetros. Para obtener más información, consulte el capítulo Determinación del límite de resistencia de uniones por soldadura del Manual del ingeniero.
Límite de resistencia básica del material
Especifica el valor estimado (predefinido por el asistente de cálculo) o un valor en función de los resultados de las pruebas del material introducidas.
Factor de superficie
Supone que la resistencia a la fatiga aumenta en relación con el aumento de la calidad. Pulse la flecha para definir el valor en el cuadro de diálogo Factor de superficie.
Factor de tamaño
El valor es inferior a 1 para uniones con carga de plegado o torsión (corte) invertidos. Si se trata de una unión con tensión invertida, su valor no tiene efecto alguno en la resistencia a la fatiga.
Factor de fiabilidad
Muestra un valor calculado. El valor se reduce en relación con el aumento del requisito de fiabilidad.
Factor modificado de concentración de tensión
Muestra un valor recíproco al factor de reducción de resistencia a la fatiga.
Factor de temperatura de funcionamiento
Depende del material utilizado. El límite de resistencia de los aceros para construcciones de uso común que funcionan en el rango aproximado de -20° C a 200° C se puede definir como 1 (no depende mucho de la temperatura).
Factor de efectos diversos
Incluye todos los demás efectos que pueden reducir o aumentar la resistencia a la fatiga de la unión por soldadura (por ejemplo, la influencia de la corrosión).
Método de cálculo de resistencia a la fatiga
Para obtener más información y las fórmulas de cálculo, consulte los capítulos Límites de resistencia de uniones por soldadura y Resistencia a la fatiga de uniones por soldadura del Manual del ingeniero.
Parámetros de cálculo
Defina los parámetros para el proceso de cálculo.
Factor de recorrido dinámico
Especifica los valores introducidos o seleccionados en el cuadro de diálogo Valores recomendados del factor de recorrido dinámico.
Nota: Consulte el capítulo Resistencia a la fatiga de uniones por soldadura del Manual del ingeniero para obtener información adicional.
Vida útil en miles de flexiones
Especifica un valor seleccionado en la lista. Se pueden encontrar instrucciones para la selección de los valores en el capítulo Límite de resistencia en el ámbito de resistencia a lo largo del tiempo del Manual del ingeniero.
Grado de seguridad requerido
Define la relación de la resistencia a la fatiga y la tensión calculada de la unión por soldadura. Especifique el valor o pulse el botón de flecha para seleccionarlo en el cuadro de diálogo Coeficiente de seguridad de unión por soldadura con carga de fatiga.
Nota: Para obtener más información, consulte el capítulo Coeficiente de seguridad de unión por soldadura con carga de fatiga en el Manual del ingeniero.
Soldadura con carga de fatiga según la norma CSN (cálculo)
La ficha Carga de fatiga cambia si se aplica el cálculo según CSN.
La sección Comprobación de material básico reemplaza a Determinación del límite de resistencia. Contiene los parámetros que son necesarios en el cálculo para comprobar la resistencia de una pieza de conjunto soldado que no se ve afectada por la soldadura.
La sección Parámetros de cálculo incluye algunos parámetros adicionales.
Nota: El cálculo de soldaduras con carga de fatiga según CSN solo se determina en el caso de acero 11 con una resistencia de 370, 420 y 520 MPa.
Resultados
Muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la junta.
Área Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de la ficha, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de la misma o una vez en el cheurón.
Ficha Cálculo
Comandos de la barra de herramientas
