Procedimiento para trabajar con Incluir geometría en el boceto de enrutamiento
Incluir o editar geometría incluida en segmentos de enrutamiento de boceto
En un enrutamiento terminado, los segmentos de enrutamiento de boceto pueden editarse insertando restricciones en geometría del ensamblaje de tubos y tuberías. Si la geometría existente puede ayudar a definir puntos y segmentos de enrutamiento de boceto, utilice el comando Incluir geometría para introducir geometría de referencia en el boceto de enrutamiento.
Inclusión de geometría en un boceto de enrutamiento
- Active el enrutamiento que contiene el segmento de enrutamiento de boceto que desea editar.
En la cinta de opciones, pulse la ficha Enrutamiento
panel Crear
Incluir geometría.
- Pulse la geometría que desea incluir. La geometría que se puede seleccionar incluye:
- Aristas
- Vértices
- Geometría de trabajo
- Geometría de boceto 2D
- Caras planas
- Pulse con el botón derecho del ratón la ventana gráfica y seleccione Terminar.
- Para continuar editando los segmentos de enrutamiento de boceto:
- Utilice el comando Restricciones para aplicar las restricciones geométricas apropiadas entre la geometría de enrutamiento y la de referencia, como las de paralelismo o perpendicularidad.
- Utilice el comando Cota general para aplicar restricciones de acotación entre la geometría de enrutamiento y la de referencia, como una cota angular.
Edición de geometría de referencia incluida en enrutamientos
Si los segmentos y puntos de enrutamiento están restringidos a geometría de referencia, responden automáticamente a los cambios en la geometría de referencia. Para eliminar las restricciones asociadas y borrar la vista gráfica, puede suprimir la geometría de referencia no deseada.
Active el enrutamiento.
Expanda la carpeta Geometría de referencia, pulse con el botón derecho del ratón la geometría de referencia y, a continuación, seleccione Suprimir.
Las restricciones asociadas en el boceto de enrutamiento se eliminan. Los cambios en la geometría de origen no tienen ningún impacto en el boceto de enrutamiento.
Sugerencia: A través del menú contextual del navegador de modelo, puede ajustar otros aspectos con los comandos estándar de Inventor. Por ejemplo:
- Utilice el comando Visibilidad para controlar la visibilidad.
- Utilice el comando Ajustar tamaño para aumentar el tamaño automáticamente de la vista del plano de trabajo incluido. Para ajustar el tamaño manualmente o desplazar el plano de trabajo, asegúrese de que ha seleccionado el comando Seleccionar
Prioridad de operación o Seleccionar caras y aristas en la Barra de herramientas de acceso rápido.
