Referencia de Expulsor
Proporciona las herramientas para crear expulsores.
| Acceso: |
| | En la ficha , pulse . |
Diseño
| Tipo |
TipoPermite especificar un tipo de expulsor en el cuadro desplegable.
Nota: Para filtrar los tipos mostrados, utilice los cuadros desplegables Proveedor y Categoría.
Expulsar pieza de plásticoInserta un pasador de expulsión que expulsa la pieza de plástico.
Expulsar sistema de canal de alimentaciónInserta un pasador de expulsión que expulsa el sistema de canal de alimentación.
Incluir pasador centralCrea una placa de expulsión con un pasador central.
Nota: No todas las placas de expulsión presentan un pasador central adecuado. Si no hay ningún pasador central adecuado que se ajuste a la placa de expulsión, la casilla de verificación Incluir pasador central estará desactivada.
| Posición |
Pieza de plástico
Permite especificar una pieza de plástico en la ventana gráfica.
Colocar eyectores
Permite especificar las ubicaciones de los expulsores en la ventana gráfica.
Alinear expulsores
Permite especificar la arista o el plano de referencia en la ventana gráfica para el valor del ángulo.
| Tabla de parámetros |
ValorPermite definir las cotas del pasador de expulsión utilizando la imagen como guía.
AntirrotaciónActiva la ficha Antirrotación en la que puede añadir una operación de antirrotación en un pasador de expulsión.
Activa la opción Editar sistema de coordenadas y la tabla de edición de la posición. Utilice Editar sistema de coordenadas para redefinir el origen y la orientación de XY. Utilice la tabla para cambiar la posición de los expulsores o suprimir expulsores de la lista.
Espacio libre
ValorPermite definir las cotas del espacio libre utilizando la imagen como guía.
Ficha Antirrotación
| Tipo de antirrotación |
Ranura de chaveta
Corta el antigiro del pasador de expulsión y añade un escariado en forma de estadio alineado con la arista del antigiro del pasador de postizo.
Ranura de rectángulo
Corta el antigiro del pasador de expulsión y añade un escariado rectangular alineado con la arista del antigiro del pasador de postizo.
Insertar pasador
Permite añadir un escariado para mantener el antigiro del pasador de expulsión y especificar un pasador antigiro para insertarlo en el pasador de expulsión.
Pasador lateral
Corta el antigiro del pasador de expulsión y añade un escariado para mantener el pasador de expulsión y el pasador de antigiro opcional. El pasador opcional se encuentra en una posición tangencial a la arista de corte y el plano inferior del pasador de expulsión.
Incluir pasador antigiroCrea un pasador antigiro para evitar la rotación del pasador de expulsión.
ValorPermite definir las cotas del componente utilizando la imagen como guía.
Cuadro de diálogo Placa de expulsión
| Selecciones |
Placa de expulsión
Permite especificar una placa de expulsión en la que ensamblar la parte inferior del expulsor.
Nota: Este cuadro de diálogo solo se muestra cuando hay más de una placa de expulsión.
