Restricción de flotantes bloqueadas
Utilice el cuadro de diálogo Restricción de flotantes bloqueadas, o la visualización contextual, para definir el origen, el desfase y la dirección de la restricción de flotantes bloqueadas.
Aplique una restricción de flotantes bloqueadas cuando se permita la libre rotación y el libre desplazamiento en un plano de una viga o un nodo.
| | Origen | Este comando está activo cuando se abre el cuadro de diálogo. Seleccione un nodo o una viga para aplicarle la restricción. Cuando se especifica el origen, se habilitan el resto de opciones del cuadro de diálogo. |
| | Dirección | El comando se activa cuando se especifica el origen de la restricción. Seleccione los ejes de trabajo, las vigas o los planos de trabajo para especificar la dirección de la restricción. Asimismo, puede cambiar la dirección de la restricción. |
| | Desfase | Especifique el desfase de la restricción. |
| | Ángulo de plano | Especifique el ángulo del plano en el que la restricción tiene un grado de desplazamiento. |
| | Ángulo en plano | Defina el ángulo de la fuerza aplicada desde el eje Z. |
| | Relativo, Absoluto | Seleccione si el valor de desfase se especificará como un valor relativo o absoluto. La distancia relativa significa el factor de distancia absoluta desde el inicio de la viga. El valor puede estar entre 0 y 1. Por ejemplo, si dispone de una viga de 3 pulgadas de largo y establece la distancia relativa en 0,5 ul, la distancia de origen absoluta se calcula en 1,5 pulgadas. |
| | ACEPTAR | Cree la restricción y cierre el cuadro de diálogo. |
| | Cancelar | Cierre el cuadro de diálogo sin crear la restricción. |
| | Aplicar | Cree la restricción y mantenga abierto el cuadro de diálogo. Seleccione esta opción si desea crear varias restricciones del mismo tipo. |
Comandos de menús contextuales
| Editar | Muestra el cuadro de diálogo Restricción de flotantes bloqueadas, que permite modificar los valores aplicados originalmente a la restricción. |
| Reacciones | Muestra el cuadro de diálogo Reacciones con los valores de fuerza de reacción y pares de reacción. Los valores son iguales a cero hasta que estén disponibles los resultados de una simulación. |
| Desactivar | Elimina la restricción seleccionada de los componentes que se van a analizar. |
| Suprimir | Suprime la restricción seleccionada. |
