Fórmulas de cálculo de splines paralelas en unidades métricas
Par de torsión transferido
donde:
| | P | potencia transferida [kW] |
| | n | velocidad [rpm] |
Presión en la superficie de soporte de la ranura
1. diámetro interior del eje d h > 0
a)
b) si d min ≤d h -> d min = 1,1 d h [mm]
c) si d min ≤ 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [mm]
2. diámetro interior del eje d h = 0
donde:
| | d min | diámetro mínimo del eje [mm] |
| | d h | diámetro interior del eje [mm] |
| | T | par de torsión [Nm] |
| | K a | factor de aplicación |
| | K f | factor de vida útil de fatiga |
| | S v | seguridad deseada |
| | τ Al | Tensión de corte admitida |
Longitud mínima de las ranuras para transferir el par de torsión
1. Conexión fija: | |
2. Conexión flexible: | |
donde: | |
| | K f | factor de vida útil de desgaste |
| | K w | factor de aplicación |
| | K m | factor de distribución de la carga |
| | d s | diámetro medio = (D + d) / 2 [mm] |
| | D | diámetro exterior de la sección de la ranura [mm] |
| | d | diámetro interior de la sección de la ranura [mm] |
| | N | número de ranuras [-] |
| | h | altura de la ranura = (D - d) / 2 [mm] |
| | s | chamfer |
| | h st | altura de conexión h st = h - 2 s [mm] |
| | p Dmin | presión admitida en la superficie de soporte del eje o la ranura [MPa] |
Presión admitida
donde: | |
| | s | chamfer |
| | l f | longitud activa de la chaveta [mm] |
Comprobación de resistencia
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
donde:
| | p min | presión mínima calculada h/2 [MPa] |
| | p ds | presión admitida en el eje [MPa] |
| | p dh | presión admitida en la brida [MPa] |
