Procedimiento para trabajar con notas del Cuaderno del ingeniero
Vinculación de archivos externos a notas
Se puede añadir información de un archivo externo (como una hoja de cálculo o un documento de un procesador de textos) a una nota en el Cuaderno del ingeniero. Puede insertar el contenido de un archivo externo en un comentario o añadir un vínculo a un archivo.
  1. Seleccione el cuadro de comentarios y pulse para insertar el punto de inserción.
  2. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Insertar nuevo objeto en el menú.
  3. Elija las opciones que le permitan obtener el resultado esperado:
    • Para crear un nuevo archivo externo, seleccione el tipo de archivo, luego seleccione Crear nuevo y Mostrar como icono. La aplicación se abre de modo que puede crear el archivo. El nuevo archivo se inserta en la nota.
    • Para insertar el contenido de un archivo existente, seleccione Crear desde archivo y, a continuación, pulse el botón Examinar para buscar el archivo. Una vez que el contenido se añade al comentario del Cuaderno del ingeniero, se pueden realizar cambios que no afecten al archivo de origen.
    • Para vincular un archivo existente, seleccione Crear desde archivo, active la casilla de selección Vincular y, a continuación, pulse Examinar para buscar el archivo. Una vez que el archivo se añade al comentario del Cuaderno del ingeniero, se pueden realizar cambios que afecten también al archivo de origen.
    • Para crear un acceso directo a un archivo existente, seleccione Crear desde archivo, Vincular y Mostrar como icono, y pulse Examinar para buscar el archivo.
Cambio de la presentación de las notas
Nota: Cuando cambia el tamaño de un cuadro de comentarios, el texto se ajusta a la anchura del cuadro. La altura de un cuadro de comentarios no se puede cambiar a un ajuste que sea inferior a la altura necesaria para mostrar el texto. Cuando cambia el tamaño de un cuadro de vista, la vista se adapta para ajustarse al cuadro.
Adición de elementos a notas
Puede añadir cuadros de comentarios, cuadros de vista o flechas a una nota. Para añadir un elemento a una nota, pulse con el botón derecho del ratón en la página del cuaderno (no en el cuadro de comentarios o el cuadro de vista) y seleccione el elemento en el menú.
Formato de texto de las notas
Para aplicar formato al texto en un cuadro de comentarios, seleccione el texto. Utilice las opciones del panel Formato para cambiar la fuente o el color del texto, o para aplicar formato de negrita, cursiva o subrayado. Los modos para justificar texto, como la alineación a la izquierda, al centro y a la derecha, también se pueden aplicar al texto seleccionado.
Cambio o supresión de vistas de las notas
Puede cambiar el tamaño, la orientación o el estilo de visualización de una nota.
  1. Pulse con el botón derecho del ratón en el cuadro de vista y seleccione una herramienta de vista en el menú.
  2. Manipule la imagen hasta que aparezca la vista que desee.
  3. Pulse el comando de vista correspondiente en la barra de herramientas para cerrar la herramienta de vista.
Si selecciona Fijar en el menú de vistas, la vista ya no se actualizará cuando cambie el modelo. Para actualizar la vista, elimine la marca de la casilla Fijar.
