Cálculo de resistencia de engranajes biselados con CSN 01 4686, ISO 6336 y DIN 3990
Este cálculo está basado en el cálculo de vigas con extremo fijo y contiene la mayor parte de los efectos y solo está disponible para unidades métricas.
Coeficientes de seguridad
Fatiga por contacto
donde:
σ Hlim
número base de ciclos de carga para el contacto (propiedad del material)
F t
fuerza tangencial que actúa en los dientes
b w
anchura de funcionamiento de la cara
Contacto durante la carga única
donde:
σ HPmax
límite de fatiga por contacto (propiedad del material)
K AS
factor de sobrecarga única
Fatiga por plegado
donde:
σ Flim
límite de fatiga por plegado (propiedad del material)
b wF1,2 = b
anchura del diente para el plegado
Plegado durante la carga única
donde:
σ FPmax
tensión de plegado admitida en la altura de pie del diente (propiedad del material)
Cálculos de coeficientes
Z N ... factor de vida útil (para el contacto)
1 ≤ Z N ≤ 1,3 aceros nitrurados
1 ≤ Z N ≤ 1,6 otros aceros
donde:
N Hlim
N K1,2 = 60 L h n 1,2
número requerido de ciclos de carga (velocidad)
Y N ... factor de vida útil (para el plegado)
1 ≤ Z Y ≤ 1,6 aceros nitrurados
1 ≤ Z Y ≤ 2,5 otros aceros
donde:
N Flim
número base de ciclos de carga para el plegado (propiedad del material)
Z L ... factor de lubricante
DIN e ISO:
Z L = C ZL + 4 (1 - C ZL ) 0,158
pro σ Hlim < 850 Mpa C ZL = 0,83
pro σ Hlim > 1200 Mpa C ZL = 0,91
Z R ... factor de rugosidad
Z V ... factor de velocidad
CSN
Z v = 0,95 + 0,08 log v
ISO y DIN:
C ZV = C ZL + 0,02
Z E ... factor de elasticidad
donde:
   μ
coeficiente de Poisson (valor del material)
E
módulo de elasticidad (valor del material)
Z H ... factor de zona
Z B ... factor de contacto de par único de dientes
para ε β ≥ 1 o engranaje interno:
Z B1,2 = 1
para ε β = 0:
para ε β ≥ 1:
Z B1,2 = Z B0 - εβ(Z B0 - 1)
donde: Z B0 = Z B1,2 para ε β = 0
Z ε ... factor de coeficiente de contacto (para el contacto)
para ε β = 0:
para ε β < 1:
para ε β ≥ 1:
Y ε ... factor de coeficiente de contacto (para el plegado)
CSN: para ε β < 1:
CSN: para ε β ≥ 1:
DIN e ISO:
Z β ... ángulo de hélice (para el contacto)
Y β ... factor de ángulo de hélice (para el plegado)
CSN:
Y βmin = 1 - 0,25 ε β ≥ 0,75
DIN e ISO
para ε β > 1 se utiliza ε β = 1
para β > 30 grados, se utiliza β = 30 grados
Z x ... factor de tamaño (para el contacto)
Y x ... factor de tamaño (para el plegado)
Y Fa ... factor de forma
donde:
h Fa
brazo de plegado de una fuerza que actúa en el extremo del diente
s Fn
grosor de la sección peligrosa de altura de pie del engranaje alterno
α Fan
ángulo de plegado en el extremo del diente recto del engranaje alterno
Y Sa ... concentración de tensión durante el engranaje por el extremo del diente (función de regresión)
Y Sa = (1,2 + 0,13 L a ) q s exp
Y Sag ... factor de dientes con muescas rectificadas
Y δ ... factor de sensibilidad de muesca (depende del material y del radio de curvatura de la transición de la altura de pie del diente)
Y R ... factor de superficie de raíz de diente
K H ... factor de cargas adicionales (para el contacto)
K H = K A K Hv K Hb K Ha
K F ... factor de cargas adicionales (para el plegado)
K F = K A K Fv K Fb K Fa
K A ... factor de aplicación (fuerzas dinámicas externas)
K Hv ... factor dinámico (fuerzas dinámicas internas) para el contacto
K Fv ... factor dinámico (fuerzas dinámicas internas) para el plegado
para CSN:
a K A F t / b w < 150 considerando K A F t / b w = 150
para DIN e ISO:
a K A F t / b w < 100 considerando K A F t / b w = 100
donde: K P , K Q ... valores de tabla
K Hβ ... factor de carga de cara (para el contacto)
para CSN:
donde:
c = 0,4
engranajes con lados de diente endurecidos
c = 0,3
para engranajes no endurecidos
f ky = | f sh1 + f sh2 | + f kZ - y β
f b , f x , f y ... tolerancia de dientes
y β ... valor de la tabla
q' = 0,04723 + 0,15551/z v1 + 0,25791/z v2 - 0,00635 x 1 - 0,11654 x 1 /z v1 - 0,00193 x 2 - 0,24188 x 2 /z v2 + 0,00529 x 1 2 + 0,00182 x 2 2
C M = 0,8
C R = 1 para los engranajes sólidos
C B = [1 + 0,5 (1,2 - h f /m)] [1 - 0,02 (20 grados- α)]
E steel = 206 000
c γ = c' (0,75 ε α + 0,25)
A, B ... los valores de la tabla dependen de la disposición de los engranajes del diente, de los ejes y de los rodamientos
K Fβ ... factor de carga de cara (para el plegado)
CSN:
K Fβ = (K Hβ ) NF
donde:
h = 2 m/ε α
engranaje recto
h = 2 m
engranaje helicoidal
para DIN e ISO:
K Fβ = K Hβ
K Fa ... factor de carga transversal (para el plegado)
para ε γ < 2:
para ε γ > 2:
valores límite:
para CSN: 1 ≤ K Fα ≤ε γ
para DIN e ISO:
K Hα ... factor de carga transversal (para el contacto)
para CSN:
K Hα = 1 para dientes rectos
K Hα = K Fα para dientes helicoidales
para DIN e ISO:
K Hα = K Fα
valores límite:
