Crea la representación de una pieza simplificada de un ensamblaje para mejorar la capacidad y el rendimiento en ensamblajes y aplicaciones de nivel superior.
Simplificar utiliza la función de componente derivado en segundo plano. Puede usar las representaciones de vista de diseño o de estado del modelo existentes para obtener una eficacia máxima. Una pieza simplificada incluye solo los componentes visibles en los gráficos.
Puede incluir uno o varios ensamblajes en una tarea Simplificar y programar su ejecución en el momento oportuno.
Si una operación Simplificar falla, el proceso omite la simplificación de ese ensamblaje e inicia la siguiente. La información sobre el error se guarda en el archivo de registro.
En la ventana del Programador de tareas de Inventor, haga clic en Simplificar ensamblajes
La información de la lista de tareas cambia para mostrar las tareas secuenciales de archivos que se han guardado anteriormente.
En la ventana del Programador de tareas de Inventor, haga clic con el botón derecho y seleccione Crear tarea
Simplificar ensamblajes.
En el cuadro de diálogo Simplificar ensamblajes, seleccione una de estas opciones:
Añadir carpeta. Especifica una carpeta para incluirla en la tarea actual. La selección incluye los archivos de Inventor de la carpeta y sus dependencias. Para incluir las subcarpetas, pulse en la columna Recurrente.
Para especificar archivos individuales, haga clic en Añadir archivos.
No se puede cambiar el nombre del archivo de salida a través de este cuadro de diálogo.
En el cuadro Propiedades de tarea, escriba el nombre de una tarea y un umbral de tiempo.
Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
Seleccione una fila del archivo de ensamblaje y, a continuación, haga clic en Opciones.
En el cuadro de diálogo Opciones de simplificación, especifique los valores requeridos.
Ficha Componentes:
En Representación, seleccione [Principal] o Última activación para Estado del modelo, Vista de diseño y Vista de posición.
Si lo desea, en Eliminar piezas, elija Eliminar piezas por tamaño y especifique el valor máximo. Tamaño de la diagonal del cuadro delimitador.
Ficha Operaciones:
En la sección Eliminar operaciones, especifique los tipos de operación (agujeros, cajeras, empalmes o chaflanes) que quiere eliminar de la pieza simplificada. En cada uno de estos tipos de operación puede seleccionar lo siguiente:
Ficha Crear:
En el área Estilo, seleccione una de las opciones siguientes:
En Otros parámetros, especifique una de las siguientes acciones:
Romper vínculo: para desactivar las actualizaciones permanentemente y eliminar la asociación entre el ensamblaje principal y la pieza simplificada.
Cambiar el nombre de los componentes, para reemplazar los números o los nombres de pieza por valores genéricos, como Pieza1 o Sup1.
Utilice Vincular color de cara desde componente de origen para vincular el color del componente base con la pieza de destino. Si esta opción está desactivada, el aspecto se establece en el aspecto por defecto de la pieza de destino.
Utilice Vincular formato de boceto desde componente de origen para controlar si los bloques de boceto de la pieza derivada se actualizan si se modifican las líneas de la pieza de origen.
Crear cuerpos independientes de booleano erróneo, para crear una pieza con varios cuerpos cuando una operación booleana falle en una de las opciones de estilo de un cuerpo sólido.
La opción Eliminar piezas internas está activada por defecto. Inventor mira el modelo desde 14 direcciones estándar (seis ortogonales y ocho isométricas) para averiguar el estado de visibilidad de una pieza. Se quitan las piezas consideradas como no visibles.
Rellenar todos los espacios vacíos internos para rellenar todos los vaciados en la pieza de cuerpo sólido de contorno simplificado.
Crear estado del modelo sustituto usando el contorno Simplificar para crear una representación del estado del modelo usando la pieza simplificada en el ensamblaje padre.
Repita estos pasos para definir las opciones de cada archivo de ensamblaje de la lista.
