Procedimiento para simular relaciones en ensamblajes
Para simular movimiento mecánico mediante la simulación de una relación a través de una secuencia de pasos, utilice la opción Simular del menú contextual. El comando Simular está limitado a una relación o unión, pero se pueden simular otras relaciones mediante Ecuación, que permite crear relaciones algebraicas entre las uniones o restricciones.
Para empezar, ensamble dos componentes mediante Unir o Restringir.
En el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón en la relación y seleccione Simular. Se abre el cuadro de diálogo Simular.
En Inicio, introduzca el valor inicial. El valor por defecto corresponde al ángulo o al desfase definido para la restricción.
En Fin, introduzca el valor final. El valor por defecto corresponde al valor Inicio más diez.
En Duración pausa, defina el espacio de tiempo en segundos entre los pasos. Ajuste el valor por defecto para aumentar o disminuir la velocidad del movimiento.
Pulse el botón Más para definir las opciones que se describen a continuación:
- Active la casilla de verificación Simular adaptatividad para adaptar los componentes al mismo tiempo que se conserva la relación, si es necesario.
- Active la casilla de selección Detección de colisiones para comprobar si existen interferencias.
- Defina el Incremento entre los pasos mediante la especificación del valor o del número total de pasos. Introduzca un valor o pulse la flecha para seleccionar Medir o un valor utilizado recientemente.
- Defina la repetición o los ciclos de la secuencia: Inicio/Fin se ejecuta una vez y vuelve al principio; Inicio/Fin/Inicio se ejecuta una vez hacia delante y luego otra vez hacia atrás, según el número de ciclos definido. Cada movimiento se considera un ciclo. Por ejemplo, para que un componente se mueva hacia fuera, defina un ciclo. Para que se mueva hacia fuera, hacia dentro y de nuevo hacia fuera, harán falta tres ciclos. Si lo desea, introduzca un valor para ejecutar la secuencia más de una vez.
Pulse Avanzar para iniciar la secuencia o Avanzar un paso para recorrer los pasos de la secuencia de uno en uno.
Una vez iniciada la secuencia, pulse Pausa, Avanzar, Retroceder, Avanzar un paso, Retroceder un paso, Mínimo o Máximo.
Mostrar cómo se simula una relación
Sugerencia: Para grabar la secuencia de la simulación, haga clic en Más y defina la frecuencia de AVI. A continuación, pulse Grabar. Escriba el nombre del archivo con la extensión y pulse Guardar en el cuadro de diálogo Guardar como. Para un archivo .wmv, defina las opciones de exportación en el cuadro de diálogo Propiedades de exportación de WMV y haga clic en Aceptar. Para un archivo .avi, defina las opciones de exportación en el cuadro de diálogo Compresión de vídeo y haga clic en Aceptar. A continuación, haga clic en Reproducir en el cuadro de diálogo Simular restricción para crear la grabación.
