El límite de resistencia corregido con la resistencia constante σ e de la conexión por perno viene determinado para el tipo, diseño, material y carga de la junta seleccionados a partir de la fórmula:
σ e = σ' e k e k f [MPa, lpc]
donde:
σ' e | límite de resistencia básica de una barra de prueba del material seleccionado [MPa, lpc] | |
k e | factor modificado de concentración de tensión [-] | |
k f | factor de efectos diversos [-] |
1. Límite de resistencia básica σ' e
Si no cuenta con los resultados de las pruebas del material seleccionado para la conexión por perno y no conoce el valor exacto del límite de resistencia básica, se puede calcular mediante el programa. En este caso, el cálculo diseñará el límite de resistencia básica a partir de la fórmula de tracción invertida - presión:
σ' e ≈ 0,4 S U - para tracción invertida - presión
S u | tensión máxima de tracción [MPa, lpc] |
2. Coeficiente modificado de concentración de tensión k e
En las juntas se originan concentraciones de altas tensiones locales cuando la conexión por perno tiene carga de fatiga debido al efecto de la muesca de la conexión por perno. Estas concentraciones reducen considerablemente la resistencia a la fatiga de la junta. El factor modificado de concentración de tensión está determinado por la fórmula ke = 1/K, donde el factor K de reducción de resistencia a la fatiga depende del tipo, la forma, el diseño, la calidad y la carga de la conexión por perno.
3. Factor de efectos diversos k f
Todos los demás efectos que pueden reducir o aumentar la resistencia a la fatiga de la conexión por perno (la influencia de la corrosión, por ejemplo) se incluyen en este factor.
