Diseño de muelles de extensión
Por defecto, las piezas se crean en el nivel raíz del ensamblaje
. Para crear piezas en un subensamblaje, haga clic en el conmutador.
Inserción de muelles de extensión
| | - En la cinta de opciones, haga clic en la
. - En la ficha Diseño, seleccione las opciones para el muelle de extensión seleccionado. Por ejemplo, seleccione el tipo de carga o de gancho.
- Cambie a la ficha Cálculo y escriba los valores correspondientes. Por ejemplo, seleccione el tipo de cálculo de resistencia y defina las cargas y el material del muelle.
Nota: Pulse  Más, en la esquina inferior derecha, para ver opciones adicionales relacionadas con el cálculo del muelle. - Pulse Calcular para realizar el cálculo.
- Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). La descripción de los resultados de cálculo se muestra en el área Resumen de mensajes, que aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de las fichas Diseño y Cálculo.
- Haga clic en Aceptar para insertar un muelle en el ensamblaje de Autodesk Inventor.
Sugerencia: Para ver el informe HTML, pulse  Resultados. |
Edición de muelles con el Generador de muelles de extensión
| | - Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con el muelle de extensión de Design Accelerator ya insertado.
- Seleccione el muelle de extensión, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione el comando Editar con Design Accelerator.
- Edite el muelle de extensión. Puede cambiar el tipo de carga, cambiar el material del muelle o cambiar el tamaño del muelle. Si ha modificado los valores de cálculo, pulse Calcular para ver si la comprobación de resistencia es correcta. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que fallen en el cálculo aparecerán en rojo (su valor no corresponde con otros valores insertados o con los criterios de cálculo). Los informes del cálculo se muestran en el área Resumen de mensajes.
- Pulse Aceptar.
