El Generador de estructuras admite ensamblajes y conjuntos soldados.
Los miembros de estructura no se pueden insertar en curvas cerradas, como círculos o elipses. Si se dispone de curvas cerradas, se debe emplear la operación de barrido estándar de Autodesk Inventor para realizar la inserción.
El Generador de estructuras no tiene en cuenta las normas de fabricación establecidas para los pliegues ni la deformación en los pliegues. Como resultado, se pueden crear pliegues agudos que no es posible fabricar realmente debido a limitaciones del material o del proceso de fabricación.
La compatibilidad del Generador de estructuras con las representaciones posicionales se limita exclusivamente a los cambios de la estructura. Los miembros de estructura individuales no se mueven en relación con los demás, aunque se pueden mover o girar juntos.
La definición de una transformación en una incidencia de miembro de estructura no afecta al ensamblaje padre cuando el documento de la estructura se encuentra en una representación posicional.
Puede subir y bajar de nivel miembros de estructura en el navegador mediante el menú contextual. Asegúrese de que los subensamblajes que contienen los miembros de estructura se fijan después de bajarlos de nivel. La función de arrastre no está disponible para subir ni bajar de nivel miembros de estructura en el navegador.
Las estructuras se pueden encapsular en un ensamblaje para aplicar cinemática. Las estructuras se pueden colocar en subensamblajes de niveles profundos. En ese caso, se debe editar in situ el ensamblaje padre antes de usar cualquier comando del Generador de estructuras. Para los comandos del Generador de estructuras, solo se pueden seleccionar entidades incluidas en un ensamblaje padre.
Las estructuras se actualizan automáticamente cuando se edita el modelo del esqueleto. Para garantizar el rendimiento óptimo al actualizar las estructuras, solo se deben colocar líneas de esqueleto para localizar los miembros de estructura en un modelo de esqueleto.
El modelo de esqueleto de referencia se debe mantener sincronizado con el ensamblaje de estructura. Cada miembro de la estructura debe tener una línea correspondiente en la pieza esqueleto de referencia. la coherencia entre el ensamblaje de estructura y el modelo de esqueleto de referencia se puede romper en los siguientes casos:
Reemplazar los componentes del esqueleto de referencia
Reemplazar el archivo del esqueleto de referencia en el disco
Aplicar un check-out del almacén a archivos de esqueleto incoherentes.
Use un ensamblaje de estructura para organizar los elementos estructurales dentro de un ensamblaje. Cada ensamblaje solo puede tener un ensamblaje de estructura.
Con el Generador de estructuras, se pueden extraer tratamientos de finales de miembros de estructura individuales en listas de materiales (BOMs) y listas de piezas.
Los miembros de estructura se basan las mismas normas, familias y tamaños que los perfiles de chapa del Centro de contenido. Las referencias de almacén de los miembros de estructura creados con el Generador de estructuras coinciden con los números incluidos en el Centro de contenido.
El Generador de estructuras deja en blanco el número de pieza cuando se crean miembros de estructura.
El nombre de pieza se ajusta al comportamiento estándar de Autodesk Inventor y utiliza por defecto el nombre de archivo de cada miembro de estructura. Si se han guardado nombres de archivo que incluyen la longitud, será necesario usar Design Assistant, Vault u otros métodos manuales para actualizarlos.
El Generador de estructuras ofrece un mecanismo para organizar, nombrar y guardar a partir de un nombre de archivo.
Los modelos de estructura esquemáticos reciben por defecto el estado Referencia en la estructura de la lista de materiales.
