Los nervios paralelos al plano de boceto utilizan un perfil abierto para crear una sola forma de soporte. El grosor especificado es normal al plano del boceto y el material se extruye plano en el boceto:
Los nervios normales al plano de boceto, también denominado refuerzos, utiliza un perfil abierto o cerrado para crear una forma de soporte. El grosor especificado es plano con relación al plano de boceto y el material se extruye normal al boceto:
Antes de definir el nervio, defina el plano de boceto y cree la geometría del perfil. Si lo desea, puede utilizar un plano de trabajo como plano de boceto. Pulse Boceto 2D y, a continuación, haga clic en el plano de trabajo o en una cara plana para definir el plano de boceto. Utilice los comandos de la ficha Boceto para crear el perfil que represente la forma del nervio.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D
panel Crear
Nervio
Si el perfil no está seleccionado, selecciónelo.
Defina la dirección de la extrusión:
Haga clic en una dirección ![]()
para especificar el modo en que el nervio se extruirá.
Si hay varios cuerpos en el archivo de pieza, pulse el selector Sólidos para seleccionar el cuerpo participante.
La casilla de selección Extender perfil aparece si los extremos del perfil no intersecan la pieza. Los extremos del perfil se extienden automáticamente. Desactive la casilla de selección para crear un nervio o un refuerzo de corte que tenga exactamente la misma longitud que el perfil.
En la casilla Espesor, especifique un valor para la anchura del nervio o del refuerzo. Haga clic en el icono
para aplicar el espesor a cualquier lado del perfil o alargarlo equitativamente hacia ambos lados de dicho perfil.
Defina la profundidad del nervio:
(Opcional) En el cuadro Inclinación, también puede introducir un valor para la inclinación o el desmoldeo del nervio o el refuerzo. Para aplicar un valor de inclinación, la dirección debe ser perpendicular al plano de boceto.
(Opcional) Para los nervios que son normales al plano de boceto, especifique parámetros adicionales en las fichas Desmoldeo y Soporte del cuadro de diálogo Nervio:
Ficha Desmoldeo
Ficha Soporte
Haga clic en Aceptar.
Mostrar cómo se crea un nervio paralelo al plano de boceto
Mostrar cómo se crea un nervio normal al plano de boceto
Mostrar cómo se crea un nervio con un soporte para fiador y un ángulo de desmoldeo
