Las restricciones de ensamblaje mantienen las posiciones de los componentes relativas entre sí en un ensamblaje. Utilice el comando Ensamblar para crear restricciones seleccionando una geometría en primer lugar y, a continuación, el tipo de restricción. La geometría seleccionada determina el tipo de restricción disponible.
El comando Ensamblar no permite restringir más de un componente a la vez. Cuando termine de definir las restricciones para un componente, pulse Aceptar para crear las restricciones y cerrar el comando. Repita el comando Ensamblar para restringir el siguiente componente.
Las nuevas restricciones no se compararán con las restricciones existentes hasta que finalice el comando Ensamblar. Si se detectan conflictos en las restricciones, se abrirá el cuadro de diálogo Administración de restricciones de ensamblaje. Utilice este cuadro de diálogo para diagnosticar y resolver los conflictos.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar
panel Relaciones
Ensamblar
Seleccione la geometría del componente que cambia de posición.
Seleccione la geometría en el componente que permanece en su posición.
Introduzca un valor de ángulo o desfase, si procede.
Cambie el tipo de solución, si es preciso.
Opte por una de las posibilidades siguientes:
