La creación de una superficie de partición adecuada supone un paso esencial en el diseño de un molde de inyección correcto. La superficie de partición derecha garantiza que el diseño del postizo y la cavidad sean adecuados. También garantiza que la pieza de plástico pueda extraerse del molde.
En Inventor Mold Design, la superficie de partición se divide en dos partes, la superficie de parche y la superficie de partición.
Muchas piezas de plástico tienen agujeros o ranuras que requieren parches. Se puede crear una superficie de parche para una apertura interna con las siguientes herramientas de parches:
Aplique parches a una pieza de plástico con varios agujeros. Utiliza la selección manual o la detección automática para crear las superficies de parche.
Aplique un parche a un contorno con extremos abiertos.
Utilice esta superficie si no se puede crear una superficie de parche con otras herramientas de parches.
Aunque Crear superficie de parche es el comando utilizado con más frecuencia, el resto de opciones resultan útiles cuando hay diferentes requisitos.
En algunas situaciones, los comandos Crear superficie de parche y Crear superficie plana no pueden crear una superficie de parche. En este caso, se puede crear una superficie en el entorno de pieza mediante la extrusión, la solevación, el contorno y otras herramientas de superficie.
Puede copiar caras y superficies en el entorno de construcción mediante Copiar en Construcción. El entorno de construcción contiene algunas herramientas de superficie útiles que se pueden importar para crear una superficie de parche.
Utilice la operación Curva puente en un boceto 2D para crear una spline (G2) suave entre la geometría seleccionada.
Una vez diseñada la pieza de trabajo, puede diseñar la superficie de partición. La superficie de partición divide la pieza de trabajo y extrae la pieza de plástico fuera del molde. Las siguientes herramientas permiten generar una superficie de partición:
La operación Crear superficie de partición utiliza la selección manual o la detección automática para generar una superficie de partición. Si el contorno de partición obtenido mediante la detección automática no es adecuado para los requisitos, edítelo y selecciónelo manualmente.
Si la superficie de partición creada automáticamente mediante la detección automática no es adecuada, puede utilizar los métodos restantes para crearla. Si no se puede crear una superficie de partición mediante estos métodos, puede utilizar la operación Utilizar superficie existente. Puede crear superficies en el entorno de pieza y construcción e importarlas como superficie de partición.
