Ejes de enrutamiento
Por defecto, el administrador de dibujos oculta los ejes de los enrutamientos de tubos, tuberías y mangueras en las vistas de dibujos. La recuperación de ejes se utiliza para controlar la disponibilidad de los ejes de enrutamiento en las vistas de dibujos de tubos y tuberías, para su acotación.
Puede controlar la recuperación de ejes en los ensamblajes de conductos de tubos y tuberías, conductos individuales o niveles de enrutamientos individuales en la vista de dibujo activa. Decida el tipo de control adecuado para sus necesidades. Por ejemplo, se pueden acotar todos o la mayoría de los enrutamientos y conductos en un ensamblaje de tubos y tuberías. Incluya ejes de enrutamiento para todo el ensamblaje de conductos de tubos y tuberías y, a continuación, oculte los ejes de los conductos y enrutamientos individuales que no necesite.
Debe acotar las rutas en los ejes de las vistas del dibujo. De lo contrario, las cotas podrían no ser correctas. Cuando se recuperan los ejes de enrutamiento especificados, puede acotar los enrutamientos en los ejes. Si cambia de nuevo la recuperación de ejes, se suprimen todos los ejes recuperados en las vistas de dibujo activas, de forma que las cotas pueden desaparecer o corromperse.
Nota: Cuando se crea un nuevo enrutamiento o conducto, el eje del enrutamiento en las vistas de plano dispone del mismo parámetro de recuperación de ejes que el padre. Para añadir o eliminar líneas de centro en otros componentes de Autodesk Inventor de un ensamblaje estándar, cambie los parámetros de las líneas de centro automáticas en la ficha Herramientas panel Opciones Parámetros del documento ficha Dibujo.
En las vistas de dibujo creadas a partir de la vista base, la visibilidad de los ejes de enrutamiento respeta la configuración de la vista base. Por ejemplo, si ha recuperado ejes de enrutamiento de la vista base, los ejes de enrutamiento correspondientes se recuperan automáticamente en todas las vistas de dibujo asociadas y creadas posteriormente. Cuando los ejes de enrutamiento no se recuperan en la vista base, se pueden recuperar manualmente a partir de las vistas de dibujo que necesite.
Para obtener más información
Tema de la Ayuda
Recuperación de ejes en dibujos de tubos y tuberías
