Estas opciones permiten controlar el comportamiento del comando Forzado de pinzamiento.
Estas opciones, vinculadas a las Opciones de la aplicación, permanecen definidas para todas las sesiones de Inventor hasta que el usuario las cambia.
Seleccionar geometría de trabajo/componentes fijados Especifica si los componentes y ensamblajes que están fijados dentro de un ensamblaje se deben incluir en un conjunto de selección para desplazar o girar. Si esta opción no está seleccionada, los componentes fijados no se incluyen en el conjunto de selección y no se desplazan ni se giran. Por defecto, la opción está desactivada.
Usar restricciones temporales Especifica si se deben usar restricciones transitorias mientras se efectúan las distintas manipulaciones de un mismo conjunto de selección. Por defecto, esta opción está activada.
Mostrar objeto en la ubicación original Especifica si se debe conservar una imagen de referencia estática del conjunto de selección mientras los gráficos transitorios representan la traslación o la rotación en los flujos de trabajo de las acciones de arrastrar y soltar, y de la geometría de referencia. Por defecto, esta opción está activada.
Mostrar grados de libertad de los componentes seleccionados Especifica si se deben añadir cuadros al final del visor contextual (HUD) para los grados de libertad de traslación y rotación relacionados con la selección activa de ensamblaje o componente. Por defecto, esta opción está activada.
Usar arrastre libre como modo por defecto Especifica si se debe usar la opción de arrastre libre para cada tipo de geometría omitiendo el paso de seleccionar Arrastre libre en las opciones de movimiento de Forzado de pinzamiento. Cuando se activa esta opción, las opciones de movimiento no se muestran y el componente o ensamblaje se puede seleccionar e insertar directamente. Pulse la tecla TABULADOR si desea activar las opciones de movimiento y anular el arrastre libre en la siguiente operación. Por defecto, la opción está desactivada.
