Referencia de Estilos de iluminación de Inventor Studio
Inventor Studio proporciona herramientas para crear estilos de iluminación adicionales para renderización y animación. Estos estilos no se utilizan en la iluminación de escena del modelo.
Los estilos de iluminación de Studio y las luces de Studio pueden animarse para producir resultados más interesantes y más llamativos visualmente.
Para obtener información sobre la creación de estilos de iluminación y luces, consulte Procedimiento para trabajar con estilos de iluminación y luces.
Barra de herramientas
La barra de herramientas se encuentra en la parte superior de la lista de estilos de iluminación en el cuadro de diálogo Estilos de iluminación de Studio.
| | Nuevo estilo de iluminación | Crea un nuevo estilo local por defecto. El nuevo estilo se selecciona y se puede editar. El nuevo estilo se compone de una luz de entorno (Luz de rejilla) y otras tres luces: direccional, puntual y focal. Las luces individuales se desactivan, ya que el estilo por defecto es solo la iluminación del entorno. Active las luces para utilizar sus efectos. |
| | Limpiar estilo | Elimina el estilo local seleccionado. Esta opción está disponible si se ha seleccionado un estilo local y no se está utilizando. |
| | Actualizar estilo | Reemplaza los datos del estilo local seleccionado con datos del estilo global correspondiente. El estilo local debe: - Estar seleccionado.
- Haberse modificado desde la última actualización a través del estilo global.
| | Guardar en biblioteca de estilos | Guarda el estilo local seleccionado en la biblioteca de estilos (en el disco). Sobrescribe un estilo global existente. El estilo local debe: - Estar seleccionado.
- Disponer de permiso de lectura/escritura en el archivo de proyecto.
| | Nueva luz | Solo está disponible para estilos de iluminación local. Abre temporalmente el cuadro de diálogo Luz para crear una luz en el estilo de iluminación seleccionado. Disponible si el enfoque es el estilo o una luz individual del estilo. |
Navegador de la lista de estilos
Muestra los estilos de iluminación global y local y sus luces asociadas. Si la opción Usar Biblioteca de estilos está definida como de Solo lectura en el proyecto actual, solo aparecerán los estilos locales. Los estilos locales están indicados con asterisco (*) detrás del nombre. Los estilos locales tienen preferencia sobre estilos globales del mismo nombre.
Por defecto, se utiliza la iluminación actual, es decir, la iluminación del entorno del modelo.
Para activar un estilo de iluminación y poder utilizarlo, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Activar.
Cada estilo de iluminación puede tener uno o varios objetos de luz colocados en la ventana gráfica.
Comandos del menú contextual del cuadro de diálogo Estilos de iluminación
En el cuadro de diálogo Estilos de iluminación, en la lista de estilos, pulse con el botón derecho del ratón para acceder a los siguientes comandos, según el estado actual del estilo:
| Activo | Cuando está activada, indica cuál es el estilo de iluminación activo del documento. Para desactivar el estilo, haga clic para eliminar la marca de verificación. |
| Renombrar estilo de iluminación | El nombre del estilo pasa al modo de edición; escriba otro nombre y haga clic fuera del campo de edición. |
| Nuevo estilo de iluminación | Crea un estilo de iluminación a partir de los parámetros de estilo de iluminación por defecto. |
| Copiar estilo de iluminación | Crea un estilo de iluminación a partir del contenido del estilo seleccionado. Se proporciona un nombre de copia que puede modificarse. |
| Limpiar estilo | El estilo, si no está en uso, se suprime y se elimina de la lista del navegador de tipos de estilos. |
| Actualizar estilo | Reemplaza los datos del estilo local seleccionado con datos del estilo global correspondiente. El estilo local debe:- Estar seleccionado.
| Guardar estilo en biblioteca | Guarda el estilo local seleccionado en la biblioteca de estilos (en el disco), sobrescribiendo el estilo global existente, en su caso. El estilo local debe: - Estar seleccionado.
Nueva luz | Muestra el cuadro de diálogo de definición Nueva luz. Realice las selecciones deseadas y haga clic en Aceptar para añadir la nueva luz. |
Importar | Importa el estilo seleccionado al documento como estilo local. Si el nombre de estilo ya existe, se le solicitará que lo sobrescriba con el estilo importado. La extensión de archivo del estilo es .styxml. |
| Exportar estilo | Exporta el estilo seleccionado al archivo seleccionado. La extensión de archivo del estilo es .styxml. |
Comandos del menú contextual del nodo de navegador Estilos de iluminación
En el navegador, pulse con el botón derecho del ratón para acceder a los comandos siguientes:
| Editar | Abre el cuadro de diálogo Estilos de iluminación con el estilo de iluminación seleccionado activo y listo para su edición. Edite el estilo completo o las luces individuales. |
| Activado | Las luces activadas se pueden seleccionar y afectan a la escena. Si se desactiva esta opción, la luz puede seleccionarse en el navegador, pero no se aplica a la escena. |
| Visibilidad | Activa y desactiva la visibilidad de la luz en la escena. No afecta a la iluminación de escena. |
| Animar luz | Abre el cuadro de diálogo Animar luz. Defina la posición de la luz y los parámetros que se utilizarán para la acción de la animación actual. |
