Referencia de Símbolo de soldadura de dibujo
Configure los detalles de un símbolo de soldadura insertado en una arista de soldadura designada en una vista de dibujo.
Novedades: 2023
| | El cuadro de diálogo se abre al insertar un símbolo de soldadura. Las opciones disponibles vienen determinadas por el estilo del símbolo de soldadura y la norma de dibujo asociada. |
Si el modelo de la vista del dibujo es un conjunto soldado que contiene soldaduras de empalme, el cuadro de diálogo mostrará los datos disponibles del modelo.
Nota: Una vez insertado, el símbolo de soldadura no se actualiza si el modelo cambia. Para añadir símbolos de soldadura que mantengan la asociación con el modelo, defina las opciones de conjunto soldado en la ficha Opciones del cuadro de diálogo Crear vista cuando inserte una vista, o bien haga clic en la vista con el botón derecho del ratón y seleccione Obtener anotaciones de modelo
Obtener símbolo de soldadura.
Define el esbozo y el contenido del símbolo de soldadura. Las opciones disponibles pueden cambiar en función del tipo de soldadura seleccionado y de la norma de dibujo activa. Elija el tipo de soldadura y el tipo de empalme secundario (si procede) y, a continuación, especifique los atributos correspondientes.
Línea de identificación | Pulse la flecha para no seleccionar ninguna línea de identificación, la línea de identificación anterior o la siguiente en la línea de referencia. Solo está disponible para las normas ISO y DIN. |
Intercambiar flecha/otros símbolos | Pulse para intercambiar la flecha y los símbolos por encima y por debajo de la línea de referencia. |
Decalaje | Decala los símbolos de soldadura de los empalmes. Esta opción solo está disponible si los símbolos de soldadura de empalme están definidos en los dos lados de la línea de referencia. |
Espaciador | Inserta un símbolo de espaciador en la línea de referencia de un símbolo de soldadura de acanalado doble. |
Cuadro Nota de cola | Espacio para añadir una descripción a la línea de referencia seleccionada. |
Cola de nota cerrada | Active la casilla de verificación para encuadrar una nota de texto. |
Prefijo | Especifica el prefijo que precede al símbolo. |
Lado | Especifica texto para el lado. |
Profundidad de penetración | Define la profundidad de la soldadura. |
Separación | Especifica la distancia entre las soldaduras. |
Contorno | Especifica el acabado de contorno para la soldadura. Pulse la flecha y seleccione Contorno plano/nivelado, Contorno convexo, Contorno cóncavo o Acuerdos de transición suave (solo DIN). |
Tipo de empalme secundario | Especifica el tipo de soldadura para los empalmes secundarios. Solo está disponible cuando la norma de dibujo activa se basa en ANSI. |
Ángulo | Especifica el ángulo entre los elementos de la soldadura. |
Soldeo fuerte | Especifica si la soldadura es fuerte. Active o desactive la casilla de selección para añadir o suprimir el símbolo de soldeo fuerte. |
Espacio libre | Especifica el espacio libre para el soldeo fuerte. |
Profundidad | Especifica la profundidad de la soldadura. |
Diámetro | Especifica el diámetro de la soldadura. |
Separación | Especifica el espacio existente entre los elementos de la soldadura. |
Altura | Especifica la altura de la soldadura. |
Longitud | Especifica la longitud de la soldadura. |
Método | Especifica el método de acabado para la soldadura. Haga clic en la flecha y elija un método de la lista. |
Medio | Especifica el tipo de inspección que debe realizarse en la soldadura. |
Número | Especifica el número de soldaduras. |
Raíz | Especifica el grosor raíz de la soldadura. |
Separación en la raíz | Especifica la separación de la soldadura. |
Tamaño | Especifica el tamaño de la soldadura. |
Lado pequeño | Especifica el grosor de la soldadura. |
Espaciado | Especifica el espacio existente entre las soldaduras. |
Espesor | Especifica el grosor de la soldadura. |
Indicador | Especifica si se debe añadir un indicador de campo o de soldadura de sitio para la línea de referencia seleccionada. |
Símbolo sobre todo el contorno | Especifica si se va a utilizar un símbolo sobre todo el contorno en la línea de referencia seleccionada. El diámetro del carácter sobre todo el contorno se especifica en el estilo de directriz. |
Cuadro Símbolo | En Símbolo, pulse Añadir para añadir un símbolo de soldadura al símbolo actual. Pulse Suprimir para suprimir el símbolo actual. Pulse Anterior o Siguiente para activar el símbolo anterior o siguiente. Todos los cambios afectan únicamente al símbolo actual. |
