Diseño de levas de disco
Inserción de levas de discos
Por defecto, las piezas se crean en el nivel raíz del ensamblaje
. Para crear piezas en un subensamblaje, haga clic en el conmutador.
| | - En la cinta de opciones, haga clic en la
. - En la ficha Diseño:
- En el cuadro de grupo Leva, seleccione la opción Componente de la lista desplegable. Los comandos Cara cilíndrica y Plano inicial se activan.
- En el ensamblaje, seleccione la cara cilíndrica y el plano inicial.
- Introduzca los valores del radio básico y de anchura de la leva.
- En el cuadro de grupo Seguidor, introduzca los valores oportunos.
- En el cuadro de grupo Segmento real, seleccione el segmento real, o bien seleccione 1 pulsando el área gráfica y escribiendo después los valores.
Nota: Pulse Añadir después, Suprimir o Añadir antes para añadir o eliminar segmentos. - Seleccione el tipo de movimiento en la lista desplegable. Puede añadir su propio movimiento pulsando el botón + (Añadir) y especificando el nombre y los valores del movimiento en el cuadro de diálogo Añadir movimiento. El nuevo movimiento se añade a la lista de movimientos. Para eliminar cualquier movimiento de la lista, haga clic en el botón - (Suprimir).
- (Opcional) Pulse
Más opciones en la esquina inferior derecha de la ficha Diseño para definir opciones adicionales para el diseño de la leva. - (Opcional) Pulse
Guardar datos del gráfico en un archivo, situado sobre el área gráfica, para guardar los datos del gráfico en un archivo de texto. - (Opcional) Pulse
Resultados, situado en la esquina superior derecha de la ficha Diseño o Cálculo, para abrir el informe HTML. - Pulse Aceptar.
Nota: Puede seleccionar la ficha Cálculo para realizar el cálculo y una comprobación de resistencia. El cálculo se lleva a cabo al pulsar Calcular. |
Inserción de un cálculo
- En el área Leva, seleccione la opción Sin modelo en la lista desplegable y escriba los valores del radio básico y la anchura de la leva.
- En el área Seguidor, introduzca los valores oportunos.
- En el área Segmento real, seleccione el segmento real, o seleccione uno haciendo clic en el área del gráfico e introduciendo a continuación los valores del gráfico.
Nota: Pulse Añadir después, Suprimir o Añadir antes para añadir o eliminar segmentos. - Seleccione el tipo de movimiento en la lista desplegable. Puede añadir su propio movimiento pulsando + (Añadir) y especificando el nombre y los valores del movimiento en el cuadro de diálogo Añadir movimiento. El nuevo movimiento se añade a la lista de movimientos. Para eliminar cualquier movimiento de la lista, pulse - (Suprimir).
- (Opcional) Pulse
Más opciones en la esquina inferior derecha de la ficha Diseño para definir opciones adicionales para el diseño de la leva. - Pulse Aceptar.
Cálculo de levas de disco
- En el área Leva, seleccione el tipo de leva que desee insertar (Componente, Sin modelo).
- Inserte valores para la leva y el seguidor y segmentos de leva.
- Cambie a la ficha Cálculo:
- Introduzca los valores de cálculo. Puede modificar los valores y las unidades directamente en los campos de edición.
- Pulse Calcular para realizar el cálculo.
- Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). El informe acerca de los cálculos se muestra en el área Resumen de mensajes, que aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de la ficha Cálculo.
- (Opcional) Pulse
Guardar datos del gráfico en un archivo, situado sobre el área del gráfico en la ficha Diseño, para guardar los datos del gráfico en un archivo de texto. - (Opcional) Pulse
Resultados en la esquina superior derecha para abrir el informe HTML. - Si el cálculo indica que se cumplen los requisitos del diseño, pulse Aceptar.
Edición de levas de disco
| | - Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con la leva de disco de Design Accelerator ya insertada.
- Seleccione la leva de disco, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione el comando Editar con Design Accelerator.
- Edite la leva. Puede cambiar el tipo de leva (Componente, Sin modelo) o volver a calcular los valores. Si modifica los valores de cálculo, pulse Calcular para ver la comprobación de resistencia y el cálculo geométrico. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). El informe acerca de los cálculos se muestra en el área Resumen de mensajes, que aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de la ficha Cálculo.
- Pulse Aceptar.
Aprendizaje sobre levas
