A menudo, resulta muy útil visualizar la diferencia entre simulaciones con diferentes valores para un mismo parámetro.
Una vez completado un mecanismo, vaya al parámetro que le interese.
Introduzca el primer valor del parámetro y pulse Aceptar.
Ejecute la simulación.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Simulación dinámica
panel Resultados
Gráfico de salida de datos
Muestre y guarde los resultados de la simulación.
En el navegador Gráfico de salida de datos, pulse el resultado que le interese.
El trazo del resultado seleccionado aparecerá en la ventana de gráficos.
En la barra de herramientas Gráfico de salida de datos, pulse Guardar simulación
En el cuadro de texto Guardar en del cuadro de diálogo correspondiente de Simulación dinámica, especifique el directorio en el que desea guardar esta simulación.
También puede utilizar los iconos situados a la izquierda del cuadro de diálogo para buscar el directorio apropiado.
En el cuadro de texto Nombre, introduzca el nombre que desea otorgar a este archivo.
Si desea que el archivo tenga una extensión distinta de .iaa, especifique la extensión adecuada en el cuadro de texto Tipo.
Pulse Guardar para guardar los resultados y cerrar el cuadro de diálogo.
En el simulador, pulse Modo de construcción
No es necesario cerrar el gráfico de salida de datos.
Vuelva al parámetro de interés.
Introduzca el segundo valor del parámetro y pulse Aceptar.
Cargue los resultados guardados en el gráfico de salida de datos.
En la barra de herramientas Gráfico de salida de datos, pulse Importar simulación.
En el cuadro de texto Buscar en del cuadro de diálogo Cargar archivo de Simulación dinámica, introduzca el directorio en el que están guardados los resultados de la simulación.
En el cuadro de texto Nombre, introduzca el nombre del archivo que contiene los resultados guardados de la simulación.
Si la extensión del archivo no es .iaa, introduzca la extensión correcta en el cuadro de texto Tipo.
Pulse Abrir para cargar el archivo de resultados y cerrar el cuadro de diálogo.
Aparece una nueva jerarquía de resultados en el navegador Gráfico de salida de datos. Tiene el nombre del archivo que contiene la simulación guardada. Por lo demás, la estructura de archivos es idéntica a la de la jerarquía actual.
En el navegador Gráfico de salida de datos, pulse el resultado importado que le interese.
El trazo del resultado guardado aparecerá en la ventana de gráficos con el resultado actual del mismo tipo, pero con distintos valores de parámetro.
Si desea trazar la diferencia entre ambos resultados, utilice la operación de creación de curvas para crear un trazo de la diferencia.
