Procedimiento para trabajar con representaciones en archivos de dibujo
Opciones para administrar la relación entre representaciones y vistas de diseño para lograr diferentes ventajas del proceso.
Novedades: 2022
El estado del modelo, la vista de diseño y las representaciones posicionales se crean en el entorno de ensamblaje y conservan un estado del ensamblaje. Cuando se crea una vista de dibujo de un ensamblaje, se puede seleccionar cualquier combinación de estados del modelo y representaciones que se definen en el ensamblaje.
Los estados del modelo y las representaciones posicionales son asociativos con respecto a la vista de dibujo. También puede crear una asociación entre una representación y la vista de dibujo activando la casilla de verificación Asociativo. Si una vista de dibujo se hace asociativa con respecto a una representación de vista, la vista de dibujo se actualiza automáticamente cuando se introducen cambios en el ensamblaje.
Directrices para la creación de vistas
- Las representaciones de Estado del modelo, Vista de diseño y Vista de posición deben crearse en el ensamblaje, no en el dibujo.
- Los componentes invisibles de una representación de vista de diseño se muestran en el navegador del dibujo, pero no se calculan en una vista.
- Los componentes desactivados en un estado del modelo no participan en la Lista de piezas, no aparecen en el navegador de dibujos y no se calculan en una vista.
- Las vistas de dibujo son asociativas con respecto al estado del modelo seleccionado y la representación posicional, y se actualizan automáticamente. Una vista de diseño se actualiza automáticamente si la casilla Asociativo está activada.
- Las representaciones de vista de diseño que designe los componentes como transparentes afectan a las vistas de dibujo asociativas. En estas vistas, el parámetro de transparencia del modelo tiene prioridad sobre el parámetro de transparencia de la vista de dibujo.
Directrices para crear y mantener anotaciones
- Las anotaciones que tienen sus referencias desactivadas se suprimen, a menos que se defina una opción en la ficha Dibujo del cuadro de diálogo Parámetros del documento para conservar las anotaciones huérfanas.
- Puede crear anotaciones generales sólo para componentes activados. Si la anotación está en un estado de cota desvinculada porque la referencia correspondiente se ha desactivado, la anotación se suprime o se puede redefinir de manera que señale a una nueva referencia.
- Una lista de piezas de un nivel de detalle migrado siempre hace referencia al estado del modelo principal.
- Los componentes desactivados en un estado del modelo no se reflejan en una lista de piezas.
- Solo se crean referencias numéricas para los componentes activados. Si cambia un estado del modelo de manera que la referencia numérica haga referencia a un componente desactivado, se suprimirá la referencia numérica.
- Las tablas de agujeros no muestran información de los componentes que están desactivados en una vista.
- Las notas de agujeros asociadas a un componente desactivado se suprimen.
Utilizar representaciones de vista de diseño para mejorar el rendimiento
- Realice cualquiera de las siguientes acciones para aprovechar las ventajas de rendimiento y el ahorro de espacio de memoria:
- Seleccione una representación de vista de diseño en la que solo se muestren los componentes que deban estar visibles. Los componentes invisibles se incluyen en la lista de piezas, pero no se calculan en la vista de dibujo.
- Cierre el archivo de ensamblaje que se va a usar para la vista de dibujo para que no se carguen sus gráficos en la memoria.
- Para editar el modelo que se muestra en el dibujo, en el menú de la aplicación, haga clic en Abrir para seleccionar el archivo de ensamblaje y, a continuación, haga clic en Opciones. Seleccione la representación que se utiliza en el dibujo.
Creación de vistas del dibujo utilizando representaciones posicionales de ensamblajes
Las representaciones posicionales capturan "instantáneas" cinemáticas de ensamblajes, con el fin de mostrar componentes en varias configuraciones. Es posible guardar varias representaciones posicionales en un ensamblaje. Al crear una vista base del dibujo, se puede especificar una representación posicional. La vista creada es asociativa con respecto a la representación posicional y se actualiza automáticamente.
Cree o abra un dibujo.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas
panel Crear
Base.
En el cuadro de diálogo Vista de dibujo, seleccione un archivo de modelo.
En la ficha Componente, seleccione una representación posicional en la lista Posición.
Defina otras opciones en el cuadro de diálogo Vista del dibujo y haga clic en Aceptar.
Cambio de la representación de vista de diseño de una vista del dibujo
Cuando se crea una vista de dibujo de un ensamblaje, se puede seleccionar cualquiera de las representaciones de vista de diseño definidas en el ensamblaje. También puede crear una asociación entre la representación de vista de diseño y la vista de dibujo activando la casilla de verificación Asociativo.
La representación de vista de diseño para una vista del dibujo y su relación puede cambiarse una vez que se haya colocado la vista.
Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar vista.
En el cuadro de diálogo Vista del dibujo, cambie la representación de vista de diseño.
Crear dibujos de piezas y ensamblajes con estados del modelo
Utilice un estado del modelo al crear un dibujo para documentar diferentes representaciones de pieza y ensamblaje.
Al crear una vista de dibujo, puede seleccionar un estado del modelo. Los componentes desactivados en un ensamblaje no se incluyen en la lista de piezas ni se calculan en la vista de dibujo.
Una vez creada, podrá editar la vista de dibujo y seleccionar un estado del modelo diferente.
panel Crear
Base.
En el cuadro de diálogo Vista de dibujo, seleccione el archivo de modelo.
Seleccione el estado de la soldadura que se va a representar en la vista.
En el cuadro de diálogo Vista de dibujo, especifique el resto de parámetros y haga clic en Aceptar.
Nota: Cuando se edita una vista y se cambia el estado del modelo de origen, las listas de piezas que hacen referencia al estado del modelo de la vista original se ven afectadas.
