Procedimiento para abrir o importar un archivo
Cómo manejar algunos tipos de archivo diferentes
Novedades: 2026.1
Abrir o importar un archivo
Proporciona acceso al cuadro de diálogo Abrir, en el que puede especificar uno o varios archivos para abrir o importar.
- Para abrir un archivo de una carpeta que no forma parte del proyecto, tendrá que resolver sus vínculos.
- Añada las rutas al proyecto para todos los archivos antes de trabajar con ellos.
- Si un archivo DWG (.dwg) no contiene ningún dato de Inventor, puede importarlo o abrirlo directamente.
- Si un archivo DWG contiene datos de Inventor, no podrá volver a importarlo en Inventor. Abra el archivo solo como un dibujo de Inventor (.dwg).
- Si aparece el cuadro de diálogo Formato de datos modificado, significa que el archivo que intenta abrir o guardar se ha creado en una versión anterior de Inventor. Haga clic en Aceptar para migrar el archivo con el formato actual o en Cancelar.
Sugerencia al abrir un archivo
Utilice Copiar ruta de archivo desde el menú contextual del nodo del navegador de componente y pegue la ruta en el cuadro de diálogo Abrir. La opción Copiar ruta de archivo es útil para desplazarse por el sistema de archivos, como cuando se utilizan los comandos Derivar y Reemplazar componente. Todos los componentes del navegador de Inventor tienen esta opción.
Mostrar u ocultar navegación por ventanas
- En la cinta de opciones, haga clic en ficha Herramientas
panel Opciones
Opciones de la aplicación.
- Pulse en la ficha Archivo.
- Seleccione Mostrar navegación por carpetas de Windows en los cuadros de diálogo de archivos para mostrar la sección de navegación del cuadro de diálogo. Anule la selección de la opción para ocultar la sección de navegación del cuadro de diálogo.
