Creación de conductores
Utilice Crear conductor para crear un conductor entre dos conectores de alambre dentro de un ensamblaje de arnés. Los pasadores pueden existir en componentes eléctricos (conectores) o empalmes. El conductor que se crea se selecciona en la Biblioteca de Cable y arnés.
El conductor se crea como modelizado o de eje, con o sin curvatura natural, en función de la opción de visualización seleccionada. El aspecto y el diámetro del conductor dependen de la definición del conductor de biblioteca.
Nota: Pueden conectarse varios conductores al mismo pasador. Un conductor no puede empezar y terminar en el mismo pasador o empalme.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Cable y arnés panel Crear Crear conductor .
  2. En Id. de conductor, introduzca un identificador exclusivo o acepte el valor por defecto.
  3. Acepte el conductor por defecto que aparece en la lista o seleccione un conductor diferente en la Biblioteca de Cable y arnés. Para elegir un conductor distinto, si lo desea, seleccione primero una categoría de conductor de la lista y, a continuación, seleccione el nombre de conductor deseado en la lista Nombre. Los conductores de la lista varían en función de la categoría seleccionada.
    Conductor de biblioteca por defecto es el valor por defecto para el primer conductor que se crea en un ensamblaje de arnés.
  4. Pulse en Pasador 1 y, a continuación, seleccione el primer pasador (inicial) del conductor:
    • Para seleccionar un pasador de conector, pulse el pasador en la ventana gráfica.
      Nota: Si no puede designar el conector de alambre del conector en la ventana gráfica, es posible que tenga que establecer el comando de selección en Seleccionar operaciones de boceto.
    • Para seleccionar un pasador de empalme, pulse el empalme en la ventana gráfica y, a continuación, pulse el pasador de empalme apropiado en el cuadro de diálogo Seleccionar pasador de empalme. Haga clic en Aceptar.
      Sugerencia: Detenga el cursor sobre un pasador para ver una información de herramienta que incluye el designador de referencia y el nombre del pasador.
  5. Con el Pasador 2 activo, pulse en la ventana gráfica para seleccionar el segundo pasador (final) para el conductor. Pasador 1 y Pasador 2 deben ser exclusivos.
    Sugerencia: Para obtener una vista preliminar del conductor antes de realizar una selección, detenga el cursor sobre el segundo pasador. El conductor se dibuja como una línea entre los 2 pasadores.
  6. Para crear el conductor, pulse Aplicar.
  7. Para ver las propiedades del conductor creado, pulse Propiedades.
    Las propiedades básicas de la incidencia de conductor se heredan del conductor de biblioteca. El conductor de biblioteca solo se puede editar desde la Biblioteca de Cable y arnés.
  8. Continúe insertando conductores adicionales según sea necesario.
  9. Pulse Aceptar.
