Cuadro de diálogo Guardar simulación
Guarda los resultados de la simulación.
| Acceso: | En la barra de herramientas Gráfico de salida de datos, pulse Guardar simulación para guardar todos los resultados numéricos de la simulación actual. Otra opción es pulsar con el botón derecho del ratón en cualquier lugar del navegador del gráfico de salida y seleccionar Guardar simulación o pulsar con el botón derecho del ratón en la ventana de gráficos y seleccionar Guardar simulación . |
El panel de la izquierda muestra las carpetas que utiliza con más frecuencia.
Guardar en | Define el nombre de la carpeta en la que desea guardar el archivo. Si pulsa la flecha abajo situada a la derecha del cuadro de texto, se abre un mapa de la estructura de archivos existente. |
| | Muestra el nombre de la última carpeta a la que ha accedido desde el cuadro Guardar en. |
| | Muestra el nombre de la carpeta situada en un nivel superior en la jerarquía a partir de la actual. |
| | Crea una carpeta con el nombre introducido en el cuadro Guardar en. |
| | Abre el menú Ver. En el menú de visualización, se puede seleccionar |
| Muestra miniaturas de cada carpeta y su contenido. |
| Muestra las carpetas como iconos de carpeta en formato de lista con el nombre correspondiente debajo de cada icono. |
| Muestra las carpetas como iconos de carpeta en filas con el nombre correspondiente debajo de cada icono. |
| Muestra los nombres de las carpetas en un sencillo formato de lista sin iconos. |
| Muestra los detalles de cada carpeta a la derecha del nombre de la misma. Se incluyen los siguiente detalles: - Tamaño muestra el tamaño de la carpeta.
- Tipo muestra el tipo de elemento (es decir, carpeta).
- Fecha de modificación muestra la fecha más reciente en la que se modificó la carpeta o su contenido.
Nombre de archivo | Indica el nombre del archivo que va a guardar. |
Guardar como tipo | Define la extensión del archivo que va a guardar. La única extensión posible es .iaa. |
