Cuadro de diálogo Propiedades de polea de garganta
Define las propiedades de una polea acanalada en el Generador de componentes de correas trapezoidales.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Correas trapezoidales y haga clic en la ficha Diseño. En la sección Poleas, pulse Propiedades de la polea.
Nota: Este cuadro de diálogo solo se muestra si se selecciona la polea de garganta
CORRECTO
Pulse para confirmar la selección y cerrar el cuadro de diálogo. Introduce los valores en la ficha Diseño.
Cancelar
Cierra el cuadro de diálogo.
En el caso de las poleas ranuradas, no es posible cambiar la dirección de la correa al sentido no horario. La dirección tiene siempre el sentido horario.
Se requiere al menos una polea acanalada en una transmisión. Las demás pueden ser planas. Debe asegurarse de que la transmisión es válida.
Guía de diseño
Permite controlar el tamaño de la polea impulsada, basándose en un diámetro especificado, o en el coeficiente de transmisión adecuado. Seleccione la opción Diámetro para conservar el tamaño de la polea cuando se cambia el tamaño de la polea impulsora. Si selecciona la opción Coeficiente de transmisión, el usuario no puede introducir el tamaño de la polea, sino que éste tiene que determinarse mediante el tamaño de la polea impulsora y el coeficiente de transmisión deseado. Si cambia el tamaño de la polea impulsora, el tamaño de esta polea impulsada también cambia. Para las poleas normalizadas, el generador encuentra el diámetro normalizado más cercano. Para las poleas personalizadas, el diámetro se calcula con precisión.
Tamaño personalizado
Especifica un tamaño de polea personalizado. Por defecto, el tamaño de la polea está normalizado y viene determinado por una tabla de datos que se almacena en la Carpeta de datos de diseño. La plantilla de datos proporciona una forma rápida y sencilla de configurar el tamaño de la polea modificando su diámetro. Si la opción de tamaño personalizado está activada, el usuario es responsable de todas las propiedades de las poleas.
Número de ranuras personalizado
Cuando está seleccionada, se puede definir un número personalizado de ranuras para la polea. Por defecto, el número de ranuras se adopta a partir del número de la propiedad de la correa trapezoidal. Si decide utilizar más ranuras de las que la correa utiliza en una determinada transmisión de correa, algunas de las ranuras no se utilizan para esa transmisión de correa en concreto. No obstante, dentro de la ventana de Autodesk Inventor existe una opción para seleccionar qué ranura se utiliza para la correa. Puede utilizar las ranuras actualmente no utilizadas posteriormente, en las transmisiones de correa en cascada.
Coef. de potencia
La magnitud del coeficiente de potencia varía entre 0,0 y 1,0 y se corresponde con la cantidad de potencia distribuida por una polea dada. Si el coeficiente de potencia es 0,0 se considera una polea intermedia. La primera polea (impulsora) siempre tiene una potencia del 100%, con lo que el coeficiente de potencia es 1,0.
Coeficiente de fricción
Especifica el coeficiente de fricción del material de la polea. Nota: Consulte el capítulo Cálculo de las proporciones de la resistencia del Manual del ingeniero.
Cotas
Modifica las cotas de la polea.
Ficha Diseño
