Crear pliegue (cuadro de diálogo)
Inserta un pliegue único o doble en un punto de trabajo de cable plano con la dirección y alineación especificadas. En la ventana gráfica se muestra una flecha que indica la orientación del pliegue.
Acceso: | En un ensamblaje de arnés activo, haga clic en la ficha . |
| | Punto para seleccionar el punto de trabajo que desea utilizar como ubicación del pliegue. |
Tipo de pliegue | Pulse un botón para determinar el tipo de pliegue que desea crear. Pliegue único crea un pliegue individual que se pliega en un ángulo de 90 grados.
Pliegue doble crea un pliegue que primero se pliega en un ángulo de 180 grados sobre sí mismo y, después, se pliega de nuevo sobre sí mismo a 90 grados.
Dirección | Define la dirección del pliegue. Con las opciones del spline original, el pliegue se crea de manera que el principio del pliegue y el final del spline original comparten el mismo punto de trabajo. Las opciones del spline nuevo crean el pliegue de manera que el final del pliegue y el principio del nuevo spline comparten el mismo punto de trabajo. La opción de spline original a la izquierda crea la dirección del pliegue desde el conector inicial hacia la izquierda.
La opción de spline original a la derecha crea la dirección del pliegue desde el conector inicial hacia la derecha.
La opción de spline nuevo a la izquierda crea la dirección del pliegue desde el conector final hacia la izquierda.
La opción de spline nuevo a la derecha crea la dirección del pliegue desde el conector final hacia la derecha.
Alineación | Alinea el pliegue de forma perpendicular a la cara plana seleccionada. En la ventana gráfica, seleccione la parte de la flecha que se debe alinear con la geometría seleccionada y, a continuación, seleccione la geometría que desee utilizar. Entre la geometría válida se encuentran planos de trabajo, caras planas, superficies planas, aristas, ejes de trabajo y ejes de origen. La alineación del eje orienta el eje que se va a alinear con la geometría seleccionada.
La alineación de la punta de flecha orienta la punta de flecha que se va a alinear con la geometría seleccionada.
