Utilice el comando Creación de perfil estructural si desea definir sus propias secciones transversales y perfiles de muescas de miembros de estructura. Se pueden colocar en el Centro de contenido para utilizarlas en el Generador de estructuras. El cuadro de diálogo Creación de perfil estructural le ayuda a identificar las entidades necesarias y añadir datos específicos del Generador de estructuras a la pieza o la iPart. Es muy similar al cuadro de diálogo Creación de componentes.
Es posible que haya publicado formas estructurales en una versión anterior de Autodesk Inventor y que las haya publicado en la categoría de perfiles de acero del Centro de contenido. En ese caso, se deben crear y volver a publicar esas piezas para poder utilizarlas con el Generador de estructuras en Autodesk Inventor 2025. Tras crear y volver a publicar las piezas, tendrá dos familias en el Centro de contenido:
El nombre por defecto de los miembros de estructura contiene (Norma)+(Nº de almacenamiento)+(Número único). Durante el proceso de creación, no hay un número de almacenamiento por defecto que se pueda incluir en el nombre. Es aconsejable añadir el número de almacenamiento manualmente. Puede mantener el formato por defecto del nombre y personalizar el nombre para los miembros de estructura creados.
Para que una pieza sea compatible con la función de creación del Generador de estructuras, debe satisfacer varios requisitos de modelado:
Una vez que se ha definido por completo la información de creación y se pulsa Aceptar, se comprueban los siguientes elementos en el modelo:
El boceto no se ha creado en un plano de trabajo. Crea un plano de trabajo basado en el plano de boceto. La operación de extrusión se inicia en este plano.
Falta el parámetro. Añade L = el parámetro que se ha asignado a Longitud base, definido en el cuadro de diálogo Creación de perfil estructural, en el área Asignación de parámetros.
El tipo de extensión no es Entre.
Cambia las extensiones a Entre.
Selecciona el plano inicial como superficie para iniciar la creación de la operación.
Selecciona el plano final como superficie para terminar la creación de la operación.
El plano no se crea mediante un desfase desde el plano de boceto.
Desplaza el plano inicial con respecto al plano de sección, que se extrae de la extrusión seleccionada en el cuadro de diálogo Creación de perfil estructural.
La expresión no se ha definido correctamente.
Se define como OffS = Distancia entre el plano inicial y el plano de sección
Desplaza el plano final con respecto al plano de sección.
Se define como L+OffE = Distancia entre el plano final y el plano de sección
El parámetro no se encuentra o no se ha definido correctamente.
El parámetro G_L se crea o se redefine, y se marca para la exportación.
Si la pieza no cumple los requisitos de modelado para la creación de miembros de estructura, se modifica y continúa la creación. Un cuadro de diálogo de mensaje proporciona la ubicación del archivo de registro que contiene los detalles de las modificaciones realizadas en el archivo.
Para ver los procedimientos de migración, pulse la ficha Procedimientos.
Los archivos no se migran cuando se inicia Autodesk Inventor 2025. Si el Centro de contenido está conectado y las bibliotecas necesarias están asociadas al proyecto actual, la migración de los miembros de estructura se produce al:
Administrar
Migrar.Los miembros de estructura creados a partir de la base de datos del Generador de estructuras en Autodesk Inventor 2008 se migran a Autodesk Inventor 2025 y al Centro de contenido, con la excepción de los miembros creados en Autodesk Inventor 2008.
Si creó miembros de estructura en Autodesk Inventor 2008, vuelva a crearlos en Autodesk Inventor 2025 y publíquelos en el Centro de contenido. Cuando publique la pieza en Autodesk Inventor 2025, asigne el parámetro ID de familia heredada al ID de la pieza creada en Autodesk Inventor 2008. A continuación, añada una columna ID de miembro heredado a la tabla de iPart.
Se puede producir un error de migración que se notificará a través de un cuadro de diálogo si:
El Centro de contenido no está conectado o las bibliotecas necesarias no están asociadas al proyecto actual.
Uno o varios de los archivos del Generador de estructuras están desactivados.
Un archivo no se ha resuelto.
Se migran todos los archivos específicos del Generador de estructuras, excepto los no resueltos. Una vez resueltos los archivos, se migran al activar el comando Migrar.
Un archivo se ha personalizado y no existe un archivo equivalente en las bibliotecas del Centro de contenido.
En estos casos, se muestra un cuadro de diálogo con una explicación en el que se puede especificar si se desea continuar o no. Puede controlar el mensaje de advertencia a través de Mensajes >> Parámetros. Use el control para evitar que se produzcan errores en la migración.
