Asistente de cálculo de juntas con brida ranurada (cuadro de diálogo)
Define los parámetros para el cálculo de juntas con brida ranurada.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Asistente de cálculo de bridas ranuradas
Tipo de cálculo de resistencia
Diseño de longitud de brida
Diseña la longitud óptima de la brida para la carga especificada, el diámetro del eje y las propiedades de la junta.
Diseño de diámetro de eje
Diseña el diámetro óptimo del eje para la carga especificada y las propiedades de la junta.
Comprobar cálculo
Realiza la comprobación de resistencia para la carga especificada, las cotas y las propiedades de la junta.
Cargas
La carga se introduce por medio de la fuerza axial o del par de torsión.
Fuerza de deformación
Active la casilla para calcular la fuerza de deformación.
Nota: Este campo de edición solo está habilitado si la casilla Considerar deformación de fijación se ha activado.
Cotas
Especifica los valores introducidos para las cotas de la junta con brida ranurada.
Seleccione esta casilla para calcular la fuerza que deforma la junta.
Símbolo de ajuste
Muestra el ajuste diseñado. Pulse Cambiar para mostrar el Asistente de cálculo mecánico de límites y ajustes, que permite cambiar los valores de ajuste.
Desviación fundamental
Para adaptar las desviaciones de los límites, desactive la casilla de verificación Especificar manualmente.
Juego Juego de ensamblaje
Valor máximo de un juego de conexión.
Propiedades de perno
Material
Active la casilla de verificación para abrir la base de datos de materiales y seleccionar un material. Si es necesario, edite las propiedades del material.
Presión admitida 0,25 *Sy
Especifica un valor introducido o seleccionado en la lista según el carácter de la junta para la presión admitida de la junta.
Número de pernos de junta
Especifica el número de pernos de la junta.
Propiedades de junta
Tipo de carga
Especifica el tipo de carga seleccionado en el menú desplegable.
Material
Active la casilla de selección para abrir la base de datos de materiales y seleccionar un material. Si es necesario, edite las propiedades del material.
Presión admitida
Módulo de elasticidad
Especifica el material, como acero, aluminio o un valor personalizado.
Resultados
Muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la junta.
Muestra los informes sobre los cálculos. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de la ficha, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de la misma o una vez en el cheurón.
Área Resumen de mensajes
Comandos de la barra de herramientas
