Referencia de símbolos de boceto
Novedades: 2022.1
Añade símbolos de boceto a una hoja de dibujo. Puede girar y ajustar la escala de los símbolos a medida que los añade, añadir directrices y asociar los símbolos a la vista en la hoja, y guardarlos en una biblioteca de símbolos de boceto centralizado para su uso posterior.
Las siguientes opciones de comando se conservan para la siguiente sesión de Inventor, por usuario:
- Escala
- Girar
- Delimitador de símbolos
- Estática
- &Directriz visible
Buscar | Busca los símbolos de boceto en las bibliotecas de símbolos. |
Lista de símbolos | Muestra los símbolos de boceto disponibles en los símbolos de dibujo local y las bibliotecas de símbolos externas. Nota: Las bibliotecas no pueden clasificarse en este cuadro de diálogo. Para clasificar los símbolos en las bibliotecas, debe acceder a ellos desde el navegador local o la biblioteca de símbolos externa. |
Escala | Define la escala para el símbolo en relación a la hoja del dibujo. |
Girar | Especifica la rotación del símbolo alrededor del punto de inserción. Si el símbolo no tiene un punto de inserción definido, gira el símbolo sobre su propio centro. |
Delimitador de símbolos | Active esta casilla de verificación para recortar las líneas de cota, las líneas de directriz y las líneas de referencia detrás de los símbolos asociados a una vista de dibujo. Desactive la casilla de selección para mostrar las líneas de directriz o las líneas de referencia a lo largo del símbolo. |
Estática | Especifica si el símbolo se puede girar y redimensionar manualmente en la hoja de dibujo. Seleccione la casilla de verificación Estático para desactivar los pinzamientos de escala y de rotación del símbolo. Desactive la casilla para que sea posible rotar y redimensionar manualmente el símbolo. |
Directriz | Active la casilla de selección para añadir una directriz. Desactive la casilla de selección para insertar el símbolo sin directriz. Cuando edite un símbolo, si se desactiva la casilla de verificación Directriz, se suprimirá la directriz. Nota: Si un símbolo de boceto se crea sin una directriz o se edita para suprimir una directriz, pierde su asociación con las propiedades del modelo. Al restaurar la directriz, se vuelve a establecer la asociación del símbolo con las propiedades del modelo. |
Visible | Cuando esta casilla está desmarcada, la directriz no es visible, pero permanece asociada a la vista de dibujo especificada. Active esta casilla de verificación para que la directriz del símbolo de boceto sea visible. |
Vista preliminar | Proporciona una vista preliminar del símbolo de boceto seleccionado en el cuadro de diálogo. |
