Novedades: 2024, 2024.1
Utilice el comando Estilos de tubos y tuberías para preparar estilos totalmente nuevos o estilos basados en otros existentes. Puede definir un estilo utilizando piezas de biblioteca normalizadas o piezas de conducto y accesorios publicados de la Biblioteca del Centro de contenido.
Cuando se crea un nuevo estilo, se buscan y seleccionan los componentes de piezas de conducto y accesorios que conforman un conducto. También se establecen determinadas reglas que se seguirán al crear y llenar enrutamientos. Los valores de tamaño y el componente activo en la tabla de componentes de la ficha General filtran las piezas de biblioteca compatibles de la Biblioteca del Centro de contenido. En el cuadro de diálogo Navegador de biblioteca hay filtros adicionales para acotar aún más la búsqueda.
Active el ensamblaje Conductos de tubos y tuberías, un conducto de tubería o un enrutamiento.
Active Estilos de tubos y tuberías
En el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, seleccione un nodo cuyo tipo de estilo servirá como base para el nuevo estilo.
Pulse Nuevo
En la ficha General, introduzca un nombre exclusivo para el nuevo estilo.
También puede crear una nueva categoría o seleccionar otra de la lista.
Si lo desea, seleccione el cuadro Codos personalizados para colocar codos con un valor distinto de 45 o 90 grados.
Si procede, en el caso del estilo Tubería rígida con accesorios, determine si los accesorios y segmentos de tubería del estilo son autodrenantes, están soldados a tope, con valona, o las tres cosas. Si se selecciona Con valona, especifique si se permiten unidades mixtas.
Seleccione los componentes apropiados para el tipo de estilo. Los componentes por defecto de la lista varían en función del tipo de estilo seleccionado. Si selecciona la opción autodrenante, debe especificar un codo o tubo en T personalizado previamente publicado.
Para conocer el estado de un componente, sitúe el cursor sobre el símbolo. Los componentes opcionales, los componentes obligatorios y los componentes que no se pueden indicar aparecen con símbolos de estado únicos.
Para borrar los valores de una fila, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione la opción correspondiente.
Para activar y desactivar el accesorio de final de un estilo de manguera flexible, pulse con el botón derecho del ratón la fila del accesorio de final y seleccione o deseleccione Desactivar accesorio.
Para mostrar el navegador de biblioteca y buscar en una lista de piezas de biblioteca los elementos que cumplan los criterios de estilo establecidos, pulse dos veces cualquier columna de una fila o pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Examinar.
Si se muestra el navegador de biblioteca, puede definir filtros adicionales y seleccionar un componente.
En el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, especifique el diámetro nominal, el diámetro exterior e interior (DE/DI) y el número de grosor.
Defina el aspecto del componente de conducto y el aspecto del codo personalizado.
Si el estilo es autodrenante y ha especificado un codo personalizado, el campo Ángulo acodado personalizado muestra el valor del ángulo del codo personalizado (sólo lectura). Si no se ha especificado ningún codo personalizado, puede introducir un valor entre 45 y 90 grados para filtrar las búsquedas en la biblioteca. Para calcular el ángulo de inclinación requerido en base a la caída y a la distancia, seleccione el icono del asistente
para abrir el cuadro de diálogo Asistente de cálculo de tubos y tuberías.
En la ficha Reglas, defina los siguientes parámetros:
Pulse Guardar.
Repita los pasos 3 a 13 para continuar definiendo los estilos que necesite.
Pulse Aceptar.
Para hacer que el nuevo estilo se convierta en el estilo activo de creaciones futuras, pulse con el botón derecho del ratón en el navegador y seleccione Activo. También puede seleccionar el estilo en la lista de estilos de la cinta de opciones.
