En un boceto 2D, el comando Dividir permite dividir una curva seleccionada hasta la curva intersecante más cercana, manteniendo las cotas. Los dos segmentos de la división heredan las restricciones horizontales, verticales, paralelas, perpendiculares y colineales del original. Las restricciones iguales y simétricas se rompen cuando sea necesario.
En un boceto 3D, el comando Dividir permite dividir una línea, un arco o una spline para intersecar con una cara, un plano de trabajo o una superficie.
La división próxima al centro de una curva afecta al punto final más cercano al cursor. Cuando son posibles varias intersecciones, Inventor selecciona la más cercana.
panel Modificar
Dividir
En un boceto 2D, el comando Recorte permite recortar una curva a las curvas intersecantes más próximas o recortar la geometría seleccionada según se definen mediante los contornos de la geometría. El recorte permite crear una restricción de coincidencia entre el punto final de la curva recortada y las curvas de contorno.
En un boceto 3D, el comando Dividir permite recortar las curvas para que intersequen con una cara, un plano de trabajo o una superficie.
En un boceto, haga clic en la ficha Boceto
panel Modificar
Recortar
(2D) o la ficha Boceto 3D
panel Modificar
Recortar
(3D).
En la ventana gráfica, desplace el cursor sobre una curva y haga una pausa para obtener una vista preliminar del recorte.
Haga clic para recortar la curva.
(Opcional) Haga clic con el botón derecho para cambiar a Dividir o Alargar, o haga clic para recortar curvas adicionales.
Para salir, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar, pulse Esc o seleccione otro comando.
panel Modificar
Recortar
En un boceto 2D, haga clic en la ficha Boceto
panel Modificar
Recortar
En la ventana gráfica, haga clic con el botón izquierdo del ratón y desplace el cursor sobre el boceto.
Inventor recorta todas las líneas y curvas sobre las que se pasa el cursor.
En un boceto 2D, el comando Alargar permite alargar una curva a la curva intersecante más próxima o alargar la geometría seleccionada según se definen mediante los contornos de la geometría. El alargado permite crear una restricción de coincidencia entre el punto final de la curva recortada y las curvas de contorno.
En un boceto 3D, el comando Alargar permite alargar las curvas para que intersequen con una cara, plano de trabajo o superficie.
panel Modificar
Alargar
panel Modificar
Alargar
(3D).
En la ventana gráfica, desplace el cursor sobre una curva y haga una pausa para obtener una vista preliminar del alargado.
Haga clic para alargar la curva.
(Opcional) Haga clic con el botón derecho para cambiar a Dividir o Recortar, o haga clic para alargar curvas adicionales.
panel Modificar
Alargar
panel Modificar
Alargar
Inventor alarga todas las líneas y curvas sobre las que se pasa el cursor.
