Referencia de accesos directos de teclado
Defina teclas personalizadas de método abreviado y alias de comando. Un alias de comando es un carácter alfanumérico o una secuencia de caracteres que se utiliza para activar un comando.
Esta información solo se aplica si se cargan alias de comando de varios caracteres por defecto. Consulte Procedimiento para trabajar con alias de comando y accesos directos personalizados para obtener información sobre la activación o desactivación de los alias de comando de varios caracteres por defecto.
Nota: Algunas teclas de método abreviado y alias de comando solo están activos en determinados entornos.
Una tecla de método abreviado se puede definir utilizando cualquiera de las teclas o combinaciones de teclas siguientes:
- Una tecla de signo de puntuación (incluidas las siguientes: ` - = [ ] \ ; ' , . /) o una de las siguientes teclas: Inicio, Fin, Av Pág, Re Pág, flecha arriba y flecha abajo.
- Una combinación de la tecla Mayús junto con una tecla numérica (0-9), una tecla de signo de puntuación o una de las siguientes teclas: Inicio, Fin, Av Pág, Re Pág, flecha arriba y flecha abajo.
- Cualquier combinación de tecla Mayús, Ctrl o Alt junto con una carácter alfanumérico.
Otras teclas, incluidas las teclas de función, pueden reservar métodos abreviados asignados, aunque estas teclas no las puede definir el usuario.
Con la tecla, la combinación de teclas o la secuencia de caracteres definida, inicie un comando como un alias de comando de AutoCAD. En la siguiente tabla se muestra un subconjunto de las teclas de acceso directo y los alias de comando predefinidos en Inventor. Vea todas las teclas de acceso directo y los alias de comando predefinidos al seleccionar la ficha Herramientas
panel Opciones
Personalizar y seleccione la ficha Teclado.
Nota: Los siguientes accesos directos ya no tendrán validez si se importan otras definiciones o si se editan las definiciones de Inventor.
Tecla | Nombre | Función | Categoría |
F1 | Ayuda | Muestra ayuda para el comando o el cuadro de diálogo activo. | Global |
F2 | Encuadre | Encuadra la ventana gráfica. | Global |
F2 | Renombrar | Permite la función de renombrar nodos en el navegador de modelo | Global |
F3 | Zoom | Amplía o reduce la ventana gráfica. | Global |
F4 | Girar | Gira objetos en la ventana gráfica. | Global |
F5 | Vista anterior | Vuelve a la vista anterior. | Global |
F6 | Vista isométrica | Muestra la vista isométrica del modelo. | Global |
F7 | Plano de corte | Corta parcialmente el modelo para mostrar el plano de boceto. | Boceto |
F8 | Mostrar todas las restricciones | Muestra todas las restricciones. | Boceto |
F9 | Ocultar todas las restricciones | Oculta todas las restricciones. | Boceto |
Esc | Cerrar | Sale de un comando. | Global |
Eliminar | Eliminar | Suprime los objetos seleccionados. | Global |
Alt+ arrastrar ratón | | En ensamblajes, aplica una restricción de coincidencia. En bocetos, desplaza puntos de forma de spline. | Ensamblaje |
CTRL + A | Seleccionar otro | En las vistas de modelo, cuando se selecciona un componente o un subensamblaje, se muestra el menú desplegable Seleccionar otro. | Global |
Ctrl+D | Cota | Activa o desactiva la cota HUD | Boceto 3D |
Alt+A | Cambiar panel de navegador hacia atrás | Activa o desactiva el navegador de Inventor con el navegador de complemento de Vault. | Herramientas |
Ctrl+R | Modo ortogonal activado/desactivado | Activa o desactiva el Modo de dibujo ortogonal para las líneas o splines de boceto 3D | Boceto 3D |
Alt+S | Cambiar panel de navegador hacia delante | Activa o desactiva el navegador de Inventor con el navegador de complemento de Vault. | Herramientas |
Ctrl+I | Deducir restricciones | Activa o desactiva la aplicación de restricciones. | Boceto 3D |
CTRL + Y | Rehacer | Activa Rehacer (restablece la última operación anulada). | Global |
CTRL + Z | Deshacer | En el comando Línea activo, elimina el último segmento de boceto. | Global |
Ctrl + Mayús + P | Forzar objeto | Activa o desactiva el forzado de objetos. | Boceto 3D |
Mayús+ botón derecho del ratón | | Activa el menú del comando Seleccionar. | Global |
Mayús + Girar | | Gira el modelo automáticamente en la ventana gráfica. Pulse para salir. | Global |
Mayús+Espacio | | Cambia los planos de boceto para líneas y splines | Boceto 3D |
B | Referencia numérica | Activa el comando Referencia numérica. | Dibujo |
BDA | Conjunto de anotaciones de línea base | Activa el comando Conjunto de acotaciones de línea base. | Dibujo |
C | Círculo por centro | Para dibujar un círculo. | Boceto |
C | Restricción | Activa el comando Restricción. | Ensamblaje |
CH | Chaflán | Crea un chaflán. | Pieza/Ensamblaje |
CP | Patrón circular | Crea un patrón circular de la geometría del boceto. | Boceto 2D |
D | Cota general | Activa el comando Cota general. | Boceto/Dibujo |
D | Ángulo de desmoldeo | Crea un desmoldeo/inclinación. | Pieza |
E | Extrusión | Activa el comando Extrusión. | Pieza |
F | Empalme | Crea un empalme. | Pieza/Ensamblaje |
FC | Tolerancia geométrica | Activa el comando Rectángulo de tolerancia. | Dibujo |
H | Agujero | Activa el comando Agujero. | Pieza/Ensamblaje |
L | Línea | Activa el comando Línea. | Boceto |
LE | Texto de directriz | Crea texto de directriz. | Dibujo |
LO | Solevación | Creación de una operación de solevación. | Pieza |
M | Desplazamiento de componente | Activa el comando Desplazar componente. | Ensamblaje |
MI | Simetría de cuerpo | Crea una operación de simetría. | Pieza/Ensamblaje |
N | Crear componente | Activa el comando Crear componente. | Ensamblaje |
ODS | Conjunto de cotas por coordenadas | Activa el comando Acotación por coordenadas. | Boceto |
P | Insertar componente | Activa el comando Insertar componente. | Ensamblaje |
Q | Crear iMate | Activa el comando Crear iMate. | Pieza/Ensamblaje |
R | Revolución | Activa el comando Revolución. | Pieza/Ensamblaje |
RO | Giro de componente | Activa el comando Girar componente. | Ensamblaje |
RP | Patrón rectangular | Crea un patrón rectangular de geometría de operación o de boceto. | Pieza/Boceto 2D |
S | Boceto 2D | Activa el comando Boceto 2D. | Boceto 2D/Pieza/Ensamblaje |
S3 | Boceto 3D | Activa el comando Boceto 3D. | Pieza |
SW | Barrido | Crea una operación de barrido. | Pieza/Ensamblaje |
T | Texto | Activa el comando Texto. | Boceto/Dibujo |
T | Mover componentes | Activa el comando Mover componentes. | Presentación |
TR | Recortar | Activa el comando Recortar. | Boceto |
] | Plano de trabajo | Crea un plano de trabajo. | Global |
/ | Eje de trabajo | Crea un eje de trabajo. | Global |
. | Punto de trabajo | Crea un punto de trabajo. | Global |
; | Punto de trabajo fijo | Crea un punto de trabajo fijo. | Global |
- | Restricción horizontal | Inicia el comando Restricción horizontal | Boceto |
| Alt+V | Sólidos y operaciones de trabajo | Activa o desactiva la visibilidad de los sólidos y de las operaciones de trabajo (planos, ejes o, puntos) seleccionados. | Pieza/Ensamblaje |
Para obtener una lista completa de los accesos directos de teclado de Inventor, consulte la Guía de accesos directos de teclado de Inventor.
