El navegador de modelo ilustra gráficamente el ensamblaje principal de conductos, así como la jerarquía de componentes del ensamblaje. Además, organiza y manipula datos de tubos y tuberías, muestra y oculta componentes seleccionados, y controla y proporciona acceso alternativo a funciones desde el menú contextual.
El diseño de tubos y tuberías normalmente incluye una incidencia principal de ensamblaje principal de conductos y, ocasionalmente, varias incidencias secundarias de ensamblaje principal de conductos. El ensamblaje principal de conductos está compuesto por todos los conductos de tubos y tuberías. El conducto se inserta en el navegador con otros componentes insertados y se organiza en el orden en que se añadió al ensamblaje.
El ensamblaje principal de conductos se puede expandir para visualizar los conductos que componen el sistema enrutado. Cada conducto está compuesto por uno o más enrutamientos asociados, puntos de enrutamiento de boceto, regiones de enrutamiento automático, segmentos de conducto y accesorios. La carpeta Origen de cada conducto contiene la información de origen del conducto.
Los filtros del navegador, las vistas de diseño y las vistas de navegador funcionan igual que en los ensamblajes normales. El navegador está disponible cuando se abre y se activa un archivo de ensamblaje de tubos y tuberías. Puede mostrar u ocultar el navegador mediante la ficha Vista
panel Ventanas
Interfaz de usuario
Navegador.
Los nombres de archivo de ensamblajes principales de conductos, conductos, enrutamientos y ensamblajes de manguera se deciden al crearse. Por defecto, los archivos de tubos y tuberías utilizan la siguiente convención de denominación para mostrar la estructura contenedora en el navegador de modelo:
Ensamblaje principal de conductos: Conductos de Tubos y tuberías
Conductos: Conducto
Enrutamientos: Enrutamiento
Ensamblajes de manguera flexible: Manguera flexible
Enrutamientos de manguera: Manguera
donde *
Las piezas de conducto tienen una longitud personalizada, de manera que cada pieza de conducto corresponde a un archivo en el espacio de trabajo; por ejemplo, cada segmento de tubería corresponde a un archivo aunque los segmentos de tubería tengan la misma longitud e información de fabricación diferente. Los accesorios son piezas de biblioteca normalizadas del Centro de contenido, por lo que todas las incidencias en la misma norma de biblioteca corresponden al único archivo local.
Cuando las piezas de conducto se insertan en un ensamblaje de tubos y tuberías del Centro de contenido mediante la función AutoDrop, se almacenan en la carpeta del conducto de tubería correspondiente y se utiliza el esquema de nombre de archivo del Centro de contenido. Cuando se utiliza para llenar enrutamientos, el sistema siempre utiliza la convención de nomenclatura específica de Tubos y tuberías de *<número de 13 dígitos>, donde *<número de 13 dígitos> se asigna automáticamente en función de la hora actual del equipo e indica la tubería, el barrido de tubos o la manguera.
Cuando los accesorios se insertan desde el Centro de contenido mediante la función AutoDrop o se utilizan para llenar enrutamientos con estilos de tubos y tuberías, se almacenan siempre en Archivos del Centro de contenido en el espacio de trabajo y se utiliza siempre el esquema denominación de archivo del Centro de contenido que, por defecto, es *
Abrir para verificar la ubicación del archivo de accesorio:
El menú contextual (que se obtiene al pulsar el botón derecho del ratón) accede a funciones para operaciones con el componente o elemento seleccionado en el navegador. Según el contexto de edición del navegador y el elemento seleccionado, es posible que no todas las opciones estén disponibles.
Cuando selecciona el elemento en la ventana gráfica dispone de las mismas opciones que en el menú contextual, además de opciones de visualización.
Comandos | Descripción |
Desplazar/Girar 3D | Inserta de forma interactiva puntos de enrutamiento intermedios en tuberías, tubos o enrutamientos de manguera, arrastrando la tríada en el modo plano, rotación o movimiento axial, movimiento libre o introduciendo valores en los ejes X, Y o Z. Es una forma de volver a colocar el accesorio asociado que se ha insertado en el entorno del conducto. |
Desplazar/Girar accesorio 3D | Inserta de forma interactiva accesorios libres que no tienen asociaciones en un conducto, arrastrando la tríada en el modo plano, rotación o movimiento axial, movimiento libre o introduciendo valores en los ejes X, Y o Z. Esto no se aplica a las piezas de conducto. |
Acotación automática | Añade automáticamente cotas de boceto a elementos de enrutamiento lineales, angulares y radiales durante la creación de avance. Disponible en el entorno de enrutamiento cuando se crea la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D. |
Radio de plegado |
Estructura de la lista de materiales | Determina si el ensamblaje principal de conductos, conducto, enrutamiento, subensamblaje de manguera o las piezas de tubos y tuberías representan una estructura de lista de materiales normal o hacen referencia a una estructura de lista de materiales. Se utiliza normalmente para exportar enrutamientos y conductos específicos en las vistas de la lista de materiales. Nota: Cuando un componente está definido como Referencia en la estructura de la lista de materiales, la lista trata al componente y a todos sus hijos indirectos e indirectos como si no existiesen. Todos los componentes que sean una pieza de un componente de referencia se excluyen de los cálculos de cantidad, masa o volumen, independientemente de su propio valor de estructura de lista de materiales. Los componentes de referencia también tienen un tratamiento especial en las vistas de dibujo. |
Romper vínculo |
Cambiar diámetro de accesorio | Cambia el diámetro de uno o varios accesorios insertados y accesorios por defecto que un estilo usa para llenar enrutamientos y conductos. El sistema busca los diámetros que son comunes a todos los accesorios seleccionados y los muestra en una lista. |
Conectar accesorios | Conecta dos componentes relacionados entre sí en un ensamblaje de tubos y tuberías. Puede conectar un accesorio, una pieza de conducto o una pieza normal de Inventor que ya exista en el ensamblaje a otro componente de base. También es posible conectar accesorios al insertarlos o soltarlos en la ventana gráfica. |
Crear restricción | Aplica manualmente restricciones geométricas entre puntos de enrutamiento, segmentos y geometría de referencia incluida como Perpendicular, Paralela, Tangente, Coincidente, Colineal y Fijar. |
Crear conducto de tubería | Crea nuevos conductos de tubería en el ensamblaje principal de conductos. En el caso del primer conducto de tubería, el sistema crea y asigna un nombre automáticamente al ensamblaje principal de conductos junto con un conducto individual. |
Pliegue personalizado | En el entorno de enrutamiento de tubería, muestra la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D con elementos de tubería para definir un pliegue personalizado. |
Suprimir enrutamiento | Elimina el enrutamiento más los accesorios y segmentos, o solo los segmentos del enrutamiento seleccionado. |
Suprimir conducto | Elimina el conducto de tubería seleccionado del navegador y la ventana gráfica. Se eliminan todos los enrutamientos y componentes del conducto de tubería. |
Ruta derivada | Utiliza bocetos base en otros archivos de pieza (excepto en los archivos de pieza de enrutamiento) para crear rutas derivadas. |
Configuración de visualización/actualización | Impide o permite el llenado automático de los componentes de tubos y tuberías en un enrutamiento individual, un conducto de tubería o el ensamblaje principal de conductos mediante la selección de Solo objetos de enrutamiento o Todos los objetos de Tubos y tuberías. |
Editar boceto base | Activa el boceto base para ajustar nuevos elementos de boceto con restricciones o corregir violaciones de la ruta derivada asociada. |
Editar conexiones de accesorio | Suprime o edita la inserción de las conexiones de accesorios entre dos accesorios o entre un tubo, una tubería, una pieza de manguera o una pieza estándar de Inventor y un accesorio insertado con el comando Conectar accesorios. |
Editar orientación de accesorio | Activa el accesorio seleccionado y presenta la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D para cambios rotacionales. Está disponible para accesorios insertados en enrutamientos rígidos y accesorios de inicio y final de enrutamientos de manguera. |
Editar posición | Activa la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D y reubica el punto de enrutamiento intermedio que está asociado al accesorio de acoplamiento por defecto. |
Introducir ángulo | Introduce un valor angular preciso, especialmente utilizado para definir radios de plegado. |
Introducir distancia | Introduce un valor de distancia preciso, especialmente utilizado para definir segmentos de enrutamiento. |
Terminar edición | Finaliza la operación de edición actual en el enrutamiento, conducto y ensamblaje principal de conductos seleccionados. |
Accesorio | Activa y desactiva el aspecto de un accesorio (acoplamiento) para accesorios asociados a una geometría. Cuando no está seleccionado, no se crea el accesorio, la tubería continúa siendo un segmento único y los nodos siguen siendo asociativos. |
Cota general | Activa el entorno de inserción de cotas e inserta cotas en el elemento de enrutamiento seleccionado. Si se pulsa una cota existente, introduce un valor nuevo en el cuadro de diálogo Editar cota. |
Longitud de manguera | Edita la manguera y ajusta la longitud cambiando la tensión del segmento de manguera. |
Insertar nodo | Inserta un punto de enrutamiento en el enrutamiento seleccionado. Por defecto, este nuevo nodo añade un acople en la ubicación de enrutamiento seleccionada. Está disponible en la ficha Enrutamiento o en el menú contextual de la ventana gráfica cuando hay un enrutamiento activado. |
Desplazar nodo | Desplaza el punto de enrutamiento intermedio que está asociado con el accesorio de acoplamiento por defecto a una nueva posición. El sistema vuelve a calcular los segmentos de enrutamiento automático en función de la nueva posición del punto de enrutamiento seleccionado. |
Desplazar segmento | Desplaza segmentos de enrutamiento en una región de enrutamiento automático cuando segmentos de enrutamiento adyacentes están en una cara plana a una nueva posición. El sistema vuelve a calcular los segmentos de enrutamiento automático en función de la nueva posición del segmento seleccionado. |
Nuevo enrutamiento | Activa el entorno de enrutamiento y añade un enrutamiento al conducto activo. Disponible en la ficha Conducto de tubería o en el menú contextual de la ventana gráfica cuando un conducto de tubería está activado. |
Parámetros | Visualiza y edita parámetros en la tabla Parámetros, crea parámetros definidos por el usuario y enlaza a una hoja de cálculos que contiene los valores de parámetro para los modelos de diseño de tubos y tuberías. |
Paralelo a la arista | Cambia la orientación del eje de dirección de la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D paralela a la geometría lineal existente e inserta la restricción de geometría paralela en el segmento siguiente. |
Perpendicular a la cara | Cambia la orientación del eje de dirección de la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D perpendicular a la geometría plana existente e inserta la restricción de geometría perpendicular en el segmento siguiente. |
Insertar accesorio | Inserta accesorios desde el espacio de trabajo del proyecto activo. Está disponible cuando un conducto de tuberías está activado. |
Insertar desde el Centro de contenido | Muestra el cuadro de diálogo Centro de contenido para insertar componentes de biblioteca mediante la función AutoDrop. |
Referencia de punto | Crea puntos de enrutamiento haciendo referencia a caras, aristas o puntos de trabajo que existen en el ensamblaje de tubos y tuberías. Disponible en el entorno de enrutamiento rígido cuando se activa la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D. |
Referencia de rotación | Controla la dirección del enrutamiento haciendo que el eje de dirección de la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D haga referencia a aristas y caras disponibles. Está disponible en el entorno de enrutamiento rígido cuando la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D está disponible y funciona junto con controladores de rotación en la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D. |
Llenar enrutamiento | Llena un único enrutamiento del conducto de tuberías. |
Redefinir | Cambia la posición del punto de enrutamiento seleccionado como, por ejemplo, los puntos de enrutamiento intermedios en los enrutamientos de manguera a una distancia de desfase especificada con respecto a una superficie o un plano. |
Reemplazar desde el Centro de contenido | Muestra el cuadro de diálogo Centro de contenido para reemplazar componentes de biblioteca. Primero debe seleccionar un componente apropiado; normalmente, un accesorio en el navegador de modelo o la ventana gráfica. |
Restaurar accesorio | Sustituye un accesorio insertado con el accesorio por defecto (codo o acoplamiento) para el estilo definido o sustituye un accesorio insertado con un acoplamiento, con independencia del número de puntos de conexión que haya en el accesorio insertado original. |
Enrutamiento | Sigue añadiendo puntos de enrutamiento al enrutamiento especificado. Está disponible para puntos de enrutamiento iniciales y finales de un enrutamiento que no se utilizan en ningún otro enrutamiento o accesorio. |
Mostrar componentes | Con un conducto activo, resalta los componentes de tubos y tuberías en un enrutamiento con componentes en la ventana gráfica y en el navegador. |
Mostrar todas las restricciones | En el entorno de enrutamiento, muestra todas las restricciones geométricas que se insertan manualmente y se crean automáticamente en el enrutamiento. |
Mostrar violaciones | Abre el cuadro de diálogo Mostrar violaciones para visualizar las violaciones de la ruta que contiene errores. |
| Referencia de ángulo de inclinación | Controla la inserción de accesorios limitando la funcionalidad del comando Girar para que presente ángulos compatibles con el ángulo de inclinación del enrutamiento. Está disponible en el entorno de enrutamientos rígidos (en el menú contextual) cuando se inserta un accesorio o cuando se edita su orientación. |
Recortar/alargar tubería | Recorta o alarga los extremos libres de tuberías según una longitud especificada con el fin de obtener la inserción correcta de las tuberías con accesorios adyacentes. Está disponible para los puntos de enrutamiento libres del extremo de los segmentos de enrutamiento. |
Configuración de tubos y tuberías | Abre el cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías para la configuración global de un ensamblaje principal de conductos, como Aplazar todas las actualizaciones de tubos y tuberías y Utilizar lista de materiales de R9. Está disponible para ensamblajes de conductos de tubos y tuberías. |
Estilos de tubos y tuberías | Abre el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías para definir y seleccionar estilos de enrutamiento. |
