El Administrador de Biblioteca de estilos permite a los administradores de CAD copiar, renombrar y suprimir estilos de una biblioteca.
El administrador de CAD controla el contenido de la Biblioteca de estilos y garantiza que los diseñadores que utilizan los estilos tienen las mismas definiciones de estilos, lo que permite asegurar la uniformidad del formato en los documentos.
El Administrador de Biblioteca de estilos utiliza el comando Crear nueva Biblioteca de estilos para crear nuevas bibliotecas de estilos.
Por lo general las bibliotecas de estilos son de sólo lectura, excepto para realizar los cambios necesarios. El Administrador de Biblioteca de estilos utiliza la propiedad de archivo de solo lectura y pasa por alto el estado de la biblioteca de un archivo de proyecto (.ipj), especificado por la opción Usar Biblioteca de estilos=Solo lectura.
Los cambios realizados en una biblioteca de estilos no estarán disponibles en otros documentos hasta que la sesión actual de Autodesk Inventor se cierre y se abra una nueva sesión.
Puede crear estilos nuevos o renombrar estilos ya existentes en un documento, pero solo tienen efecto en ese documento. Realice un paso independiente para guardar un estilo nuevo o modificado en una biblioteca de estilos para reemplazar la versión de la biblioteca. El administrador de CAD debe controlar el acceso a la Biblioteca de estilos.
Puede desarrollar bibliotecas de estilos específicas de un proyecto. Este procedimiento copia los estilos previamente definidos en una biblioteca de estilos en otra biblioteca de estilos diferente.
Pulse el menú Inicio
Programas
Autodesk
Autodesk Inventor
Herramientas
Administrador de biblioteca de estilos.
En Biblioteca de estilos 1, pulse la flecha abajo para realizar una selección o pulse Examinar para ir a la Biblioteca de estilos cuyos estilos desea copiar.
En la columna Seleccionar tipo de estilo, pulse un tipo de estilo para ver una lista de todos los estilos definidos en Biblioteca de estilos 1.
En Biblioteca de estilos 2, pulse la flecha abajo para realizar una selección o pulse Examinar para ir a una biblioteca de estilos.
Si procede, pulse Crear nueva Biblioteca de estilos:
Pulse uno o varios estilos y, a continuación, pulse
para añadirlos a Biblioteca de estilos 2.
Siga pulsando tipos de estilos para añadirlos a Biblioteca de estilos 1 y, a continuación, selecciónelos y añádalos a Biblioteca de estilos 2.
Es posible que los estilos de una biblioteca no coincidan con los estilos de otra biblioteca. Compare los estilos de las dos bibliotecas.
Si lo desea, pulse las flechas derecha e izquierda para añadir o eliminar estilos.
Si se detectan subestilos no coincidentes, se abre el cuadro de diálogo Administrar estilos. Sobrescriba la versión del subestilo en la biblioteca de destino o conserve la versión actual.
Pulse Cerrar para guardar las bibliotecas.
En la biblioteca de estilos se puede cambiar el nombre de un estilo, pero todos los documentos que hagan referencia al nombre antiguo perderán la asociación a ese estilo.
Programas
Autodesk
Autodesk Inventor
Herramientas
Pulse la fecha o vaya a la biblioteca que contiene el estilo que desea renombrar.
En la ventana Biblioteca de estilos 1 o Biblioteca de estilos 2, pulse con el botón derecho del ratón un nombre de estilo y seleccione Renombrar.
Aparece una advertencia en la que se pide al usuario que confirme que desea anular los vínculos de los documentos al estilo. Pulse Sí para continuar o No para cancelar el cambio de nombre. Si ha elegido Sí, escriba el nuevo nombre del estilo.
Siga renombrando los estilos que desee y, a continuación, pulse Cerrar para guardar los cambios.
En la biblioteca de estilos se puede suprimir un estilo, pero todos los documentos que hagan referencia al nombre antiguo perderán la asociación a ese estilo.
Programas
Autodesk
Autodesk Inventor
Herramientas
En la ventana Biblioteca de estilos 1 o Biblioteca de estilos 2, pulse la flecha o vaya a la biblioteca que contiene los estilos que desea suprimir.
Seleccione un tipo de estilo en la lista Seleccionar tipo de estilo. A continuación, en la ventana Biblioteca de estilos 1 o Biblioteca de estilos 2, pulse con el botón derecho del ratón en un nombre de estilo y seleccione Suprimir.
Aparece una advertencia en la que se pide al usuario que confirme que desea suprimir el estilo permanentemente de la Biblioteca de estilos. Pulse Sí para suprimir el estilo o No para cancelar la supresión.
Continúe suprimiendo como desee. Cuando termine, pulse Salir para cerrar el cuadro de diálogo Administrador de Biblioteca de estilos.
panel Estilos y normas
Limpiar para eliminar los estilos no utilizados en el documento actual y, si lo desea, de todos los documentos de referencia.
