Asistente de cálculo de juntas con brida separada (cuadro de diálogo)
Define los parámetros para el cálculo de juntas con brida separada.
Tipo de cálculo de resistencia |
Diseño de longitud de brida | Diseña la longitud óptima de la brida para la carga especificada, el diámetro del eje y las propiedades de la junta. |
Diseño de diámetro de eje | Diseña el diámetro óptimo del eje para la carga especificada y las propiedades de la junta. |
Comprobar cálculo | Realiza la comprobación de resistencia para la carga especificada, las cotas y las propiedades de la junta. |
Cargas |
La carga se introduce por medio de la fuerza axial o del par de torsión. |
Cotas | |
Especifica los valores introducidos para las cotas de la junta con brida separada. |
Propiedades de junta | |
Tipo de carga | Especifica el tipo de carga seleccionado en el menú desplegable. |
Material | Active la casilla de selección para abrir la base de datos de materiales y seleccionar un material. Si es necesario, edite las propiedades del material. |
Presión admitida | Especifica un valor introducido o seleccionado en la lista según el carácter de la junta para la presión admitida de la junta. |
Propiedades de perno | |
Presión admitida 0,25 *Sy | Especifica un valor introducido o seleccionado en la lista según el carácter de la junta para la presión admitida de la junta. |
Número de pernos de junta | Especifica el número de pernos de la junta. |
Resultados
Muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la junta.
Área Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de la ficha, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de la misma o una vez en el cheurón.
Comandos de la barra de herramientas
