Cálculo de juntas por soldadura con estaño escalonadas de tubo
| | - En la cinta de opciones, haga clic en la
. - En la ficha Cálculo, especifique los parámetros de entrada.
- Pulse Calcular para calcular la unión. Los valores resultantes se muestran en el área Resultados situada a la derecha de la ficha Cálculo.
- Haga clic en Aceptar para insertar el cálculo de soldadura con estaño en Autodesk Inventor.
Con este procedimiento se crea un ejemplo utilizando las especificaciones de muestra:
| | - Inicie el Asistente de cálculo de juntas por soldadura con estaño escalonadas de tubo.
- En la ficha Cálculo:
- Seleccione Diseño de juntas en Tipo de cálculo de resistencia.
- Establezca la fuerza en 2000 N.
- Establezca el diámetro de tubo interior en 40 mm.
- Establezca el grosor interior de tubo en 7,5 mm.
- Establezca el grosor exterior de tubo en 7,5 mm.
- Seleccione el material de la soldadura con estaño: Soldadura de cobre.
- Establezca el coeficiente de seguridad de corte en 3 ul.
- Seleccione el material básico: Acero fundido.
- Pulse Calcular. Lea los resultados en el área Resultados.
- Pulse Aceptar.
