Acerca de la interfaz de Autodesk Inventor View
Cuando la vista de Inventor está activa, aparece la ventana principal con la ventana gráfica, las barras de herramientas y el navegador.
Ventana principal
Por defecto, la barra de herramientas estándar se encuentra en la parte superior de la pantalla, y el navegador, en el lado izquierdo.
Un menú contextual específico de las ventanas es accesible mediante un clic con el botón derecho en todos los entornos.
Ventana gráfica
La ventana gráfica aparece cuando hay un archivo abierto. Cuando solo hay un archivo abierto, la ventana gráfica del archivo se maximiza. Si hay varios archivos abiertos, cada uno de ellos aparece en su propia ventana gráfica. A la ventana que contiene el archivo en el que está trabajando se la denomina ventana activa. Es posible personalizar la visualización de la ventana gráfica desde el menú desplegable Ventanas.
Nota: En el área gráfica hay dos menús contextuales disponibles: uno para los archivos de pieza o ensamblaje y otro para los planos. Estos menús son iguales, excepto en que la opción Girar no está disponible para los planos.
Barras de herramientas
La barra de herramientas estándar contiene los comandos para abrir, imprimir, aplicar el zoom y encuadrar, y las de modo de visualización y vistas normalizadas. Cada una tiene un menú contextual con varias opciones.
En el navegador se muestra la estructura jerárquica de piezas, ensamblajes y dibujos. El navegador es exclusivo de cada entorno y muestra la información para el archivo activo.
Si se trabaja con uno o varios monitores, se puede desanclar cualquiera de los navegadores de aplicación de Inventor y asociarlos a cualquier aplicación o borde de ventana (izquierda, derecha, superior o inferior) en paralelo o en forma apilada.
Una opción contextual siempre visible está disponible para todos los navegadores no anclados. Las posiciones y los parámetros de navegador se mantienen de una sesión a otra.
Las operaciones aparecen en el navegador en el orden en el que se crean. Un fondo azul detrás de un nombre de componente en el navegador indica que el componente se ha seleccionado. Cuando se selecciona en el navegador un componente, este también se resalta en la ventana gráfica.
Nota: Si el componente se selecciona en la ventana gráfica, no se resalta en el navegador.
Si hay componentes que faltan de un archivo de ensamblaje, Inventor View lo advierte y los iconos del navegador cambian para indicar cuál es el componente que falta.
En el navegador, el menú contextual ofrece funciones para realizar opciones en la operación, el boceto o la restricción que se seleccione.
Símbolos de cursor
Cuando se trabaja en Inventor View, aparecen los símbolos junto al cursor. Estos símbolos indican que está trabajando en un modo determinado o que ciertos comandos están disponibles para su uso. Cada uno tiene un menú contextual que proporciona más información sobre las opciones disponibles.
Accesos directos de teclado
CTRL + O abre un documento nuevo.
CTRL + P imprime el documento activo.
F1 permite abrir la Ayuda del comando o el cuadro de diálogo activo.
F2 encuadra la ventana gráfica.
F3 amplía o reduce el zoom en la ventana gráfica.
F4 gira objetos en la ventana gráfica.
F5 vuelve a la vista anterior.
F6 muestra el plano en la vista Iso superior derecha.
MAYÚS + F3 define un área de una pieza, un ensamblaje o un plano para rellenar la ventana gráfica.
MAYÚS + F5 pasa a la siguiente vista.
Inicio aplica el zoom a un modelo, de modo que todos los elementos se muestren en la ventana gráfica.
