Puede seleccionar archivos .idw específicos, así como archivos .idw de una carpeta que contenga subcarpetas, a los que haga referencia un ensamblaje de un proyecto de Autodesk Inventor que no esté en el almacén.
1. En la ventana del programador de tareas de Inventor, haga clic en Convertir IDW en DWG
La información de la lista de tareas cambia para mostrar las tareas de Convertir IDW en DWG que se han guardado anteriormente.
En la ventana del programador de tareas de Inventor, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea
Convertir IDW en DWG.
En el cuadro de diálogo Convertir IDW a DWG, en Proyecto, especifique el proyecto activo que no procede del almacén. Los archivos se convierten desde la unidad de disco duro local.
Pulse Añadir archivos, Añadir carpeta o Añadir proyecto.
En las columnas Carpeta de salida y Nombre de archivo de salida, puede cambiar el ajuste por defecto. Puede hacer clic en Examinar en el cuadro para ir a una carpeta o a un archivo.
En el cuadro Propiedades de tarea, escriba el nombre de una tarea y un umbral de tiempo.
Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
Haga clic en Aceptar.
El archivo de registro indica si la conversión se ha realizado correctamente o con errores.
