Las familias iAssembly pueden contener varios miembros de configuración. Si va a trabajar regularmente en un miembro iAssembly concreto, es muy práctico definirlo como la configuración por defecto. El diseño del miembro iAssembly por defecto se mostrará cada vez que se abra el ensamblaje superior.
El conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías no se creará hasta que aplique el comando Convertir en adaptativo a un ensamblaje principal de conductos no adaptativo durante el flujo de trabajo de configuración. El conjunto debe contener más de un miembro de ensamblaje principal de conductos para que puedan insertarse en la configuración apropiada. Un miembro de ensamblaje principal de conductos sólo puede ser adaptativo una vez en la familia iAssembly. El proceso de verificación ayuda a resaltar las filas de configuración que han causado algún problema.
Con respecto a las propiedades de la lista de materiales, es posible que desee definir un ensamblaje principal de conductos que haga referencia a la estructura. Puesto que el ensamblaje principal de conductos puede eliminarse, también puede definir la propiedad de cantidad de la lista de materiales para el diseño de tubos y tuberías en la configuración apropiada.
Active el ensamblaje superior.
En el navegador de modelo, realice una de las siguientes acciones:
Editar mediante hoja de cálculo.En el cuadro de diálogo Crear iAssembly, la tabla de configuración mostrará todos los miembros iAssembly.
Con el ensamblaje superior activo, abra el cuadro de diálogo Crear iAssembly y vaya hasta la tabla de configuración.
Pulse con el botón derecho del ratón un miembro de la configuración y seleccione Definir como fila por defecto.
La fila de configuración por defecto se mostrará en color verde claro.
Con la familia iAssembly de tubos y tuberías superior activa, abra la tabla de configuración.
En la tabla de la lista de materiales del cuadro de diálogo Crear iAssembly, expanda el ensamblaje principal de conductos. El ensamblaje de conductos de tubos y tuberías es el predeterminado.
Aparecerá la cantidad de lista de materiales para cada miembro de ensamblaje principal de conductos. Comparten la misma estructura de la lista de materiales.
Opte por cualquiera de las posibilidades siguientes:
En la columna CTDAD de lista de materiales, introduzca la cantidad pertinente.
Una vez que haya completado el resto de propiedades iAssembly de Inventor, pulse Verificar para validar la configuración del ensamblaje. Por ejemplo, si un miembro de ensamblaje principal de conductos corresponde a más de una fila adaptativa, la tabla de configuración se mostrará en amarillo.
Haga clic en Aceptar.
Con la familia iAssembly de tubos y tuberías superior activa, abra la tabla de configuración. Asegúrese de que ya se ha creado el conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías y de que dispone de al menos dos miembros de ensamblaje principal de conductos.
En la fila de configuración apropiada, haga clic en la celda Reemplazo de tabla pertinente y seleccione un ensamblaje principal de conductos específico.
Pulse Comprobar para validar la configuración del ensamblaje.
Si un miembro de ensamblaje principal de conductos corresponde a más de una fila adaptativa, la tabla de configuración se mostrará en amarillo.
Pulse Aceptar.
Cuando haya completado todas las propiedades de la familia iAssembly, debe comprobar si son válidas. Por ejemplo, un miembro de ensamblaje principal de conductos solo puede ser adaptativo una vez en la familia iAssembly y la columna CTDAD de la lista de materiales solo puede contener un número o la cadena Por defecto.
En el cuadro de diálogo Crear iAssembly, configure las propiedades de la familia iAssembly.
Si se producen errores, la tabla de configuración los marca en amarillo.
Pulse Aceptar.
