Utilice los comandos Extrusión o Revolución para realizar la propagación con Igualar contorno o Igualar forma. El lado que decida mantener determinará el resultado.
La propagación de formas se aplica a los perfiles abiertos. Describe soluciones definidas mediante la extensión de los extremos abiertos de un perfil también abierto y mediante la forma del cuerpo.
Si deselecciona Igualar forma, se igualará el contorno.
En Revolución, el perfil abierto se cierra extendiendo los extremos abiertos del perfil hasta que intersequen el cuerpo sólido. Si el plano de boceto del perfil se encuentra en una cara plana, los contornos de la cara cierran el perfil. De lo contrario, las aristas definidas por la intersección del plano del perfil con el cuerpo cierran el perfil. El lado que decida mantener determinará el resultado.
En Extrusión, con la opción Igualar forma no seleccionada, el perfil se completará con la cara a la que interseque, y la extrusión generada a partir de ese perfil.
Reglas de extensión para cerrar el perfil:
Si selecciona Igualar forma, se creará una solución de tipo de relleno por difusión. Los extremos abiertos del perfil se extienden hasta una arista coincidenteo una cara. Las caras necesarias se cosen entre sí para formar una intersección completa con el cuerpo de extrusión. La extrusión Igualar forma genera un cuerpo estable y predecible para los cambios de topología en las caras de definición. La operación de extrusión no depende de un perfil definido estrictamente y compuesto por líneas de boceto y aristas de referencia.
Al crear una extrusión Igualar forma, se añade material a un cubo hipotético para rellenar la forma. La profundidad de la extrusión corresponde a la altura del cubo. Si la altura es lo suficientemente grande como para que el material desborde el cubo, no se podrá crear la extrusión. El lado que decida mantener determinará el resultado.
Para un comando Revolución, también se crea una solución de tipo de relleno por difusión. Los extremos abiertos del perfil se extienden al eje de revolución, si es posible, o al cuadro delimitador del cuerpo.
