El comando Cota general, además de editar las cotas in situ, es un comando de edición que controla las cotas lineales, angulares y radiales de bocetos de puntos y segmentos de enrutamientos definidos manualmente. Además, Tubos y tuberías de Autodesk Inventor proporciona una variedad de comandos para controlar la distancia en regiones de enrutamiento automático y segmentos de enrutamiento de boceto en enrutamientos de tubería rígida o tubería curva. Entre los comandos disponibles se encuentran:
Estos comandos permiten llevar a cabo ajustes dinámicos en los segmentos de enrutamiento de un enrutamiento rígido. Por ejemplo, puede colocar un tubo en T insertado, una cruz o cualquier otro accesorio de manera precisa. Normalmente, estos comandos ofrecen información visual sobre distancias concretas, pero las definiciones de la información de herramientas pueden variar.
panel Opciones
Parámetros del documento
ficha Unidades y seleccione una opción de la lista Precisión de visualización de cotas lineales.
panel Medir
Distancia y seleccione dos puntos.La información de herramienta representa la distancia relativa entre la posición del punto de enrutamiento anterior y la posición de destino del punto de enrutamiento que se desea desplazar. El cálculo se basa en la dirección en la que se creó el enrutamiento.
El siguiente ejercicio ofrece un ejemplo de un enrutamiento de tubería rígida. Se asume que el enrutamiento se creó de izquierda a derecha.
Cree un enrutamiento rígido sencillo como se muestra en la ilustración siguiente.
Use la ficha Enrutamiento
panel Crear
Desplazar nodo y, en el navegador de modelos o en la ventana gráfica, seleccione un punto de enrutamiento para desplazarlo.
Arrastre el cursor para desplazar el punto de enrutamiento hacia adelante y hacia atrás por el segmento.
Observe cómo el valor que aparece en la información de herramienta representa la distancia entre el punto de enrutamiento anterior y la posición de destino, el punto (1) y el punto (3).
Pulse para definir la posición.
La información de herramienta representa la distancia relativa entre la posición original y la posición de destino del punto de enrutamiento que se va a desplazar.
En el navegador de modelo o la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón el punto de enrutamiento y seleccione Editar posición.
Desplace el cursor sobre el eje rojo.
Observe cómo el valor que aparece en la información de herramienta representa la distancia entre la posición original y la posición de destino, el punto (2) y el punto (3).
Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
Al pulsar con el botón derecho del ratón, estará disponible en el menú contextual de un accesorio insertado cuando el conducto esté activo. La información de herramienta representa la distancia relativa entre el punto de enrutamiento más cercano y la posición de destino del punto de enrutamiento asociado al accesorio. La dirección de creación del enrutamiento no afecta a la información de herramienta en este caso.
El siguiente ejercicio ofrece un ejemplo de un enrutamiento de tubería curva.
Seleccione un accesorio para editar la posición.
Pulse con el botón derecho del ratón el accesorio y seleccione Editar orientación de accesorio.
Desplace el cursor por el eje rojo en la dirección que se muestra en la siguiente ilustración.
Observe cómo la información de herramienta muestra la distancia desde la posición de destino y el punto de enrutamiento más cercano en la dirección del cursor, el punto (3) y el punto (4).
Pulse para definir la posición del accesorio.
Para realizar una comparación, desplace el accesorio que acaba de colocar en la dirección contraria.
Observe cómo la información de herramienta muestra la distancia desde la posición de destino y el punto de enrutamiento más cercano en la dirección del cursor, el punto (5) y el punto (1).
Por defecto, los ejes de la tríada son coherentes con el sistema de coordenadas mundial, pero pueden variar con la dirección de enrutamiento. Para definir las distancias de X, Y, Z relativas a la dirección del enrutamiento de forma correcta, puede volver a definir la alineación del eje con el segmento de enrutamiento.
La distancia que desplaza el punto de enrutamiento o el ángulo en que gira el punto de enrutamiento están representados en el cuadro de diálogo Desplazar/Girar 3D. El siguiente ejercicio ofrece un ejemplo de un enrutamiento de tubería curva.
Active un enrutamiento de tubería curva.
Pulse con el botón derecho del ratón en un punto de enrutamiento insertado manualmente o en un punto final libre, y seleccione Desplazar/Girar 3D.
Pulse la tríada y no suelte el ratón. Podrá arrastrar libremente el punto de enrutamiento a otra posición. Lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos e introduzca un valor preciso en el cuadro de diálogo Desplazar/Girar 3D:
Para definir un movimiento preciso por un eje, pulse la cabeza de flecha de uno de los ejes de la tríada.
Para definir un movimiento preciso en un plano, pulse un plano de la tríada.
Para definir un movimiento preciso no restringido, pulse la esfera de la tríada.
Para definir un ángulo preciso alrededor de un eje, pulse la cabeza de flecha de uno de los ejes de la tríada.
