Genere informes de las simulaciones de la estructura. El cuadro de diálogo Informe se divide en cuatro fichas: General, Propiedades, Simulaciones y Formato. En esta página se describen los controles de la ficha Simulaciones.
Acceso: | Cinta de opciones: ficha Análisis de estructura panel Publicar Informe ![]() |
Los atributos y los resultados de la simulación se presentan en una vista de árbol. Se proporcionan opciones para seleccionar todo o anular todas las selecciones.
Si se activa el comando del informe sin una simulación seleccionada, todas las simulaciones del documento se muestran en la lista y se marcan para su inclusión en el informe.
Si usa el menú contextual de una simulación específica para acceder al comando Informe, sólo esa simulación tendrá marcas de verificación. Las simulaciones restantes tienen las casillas de verificación desactivadas.
Seleccione todo el contenido que desee publicar con la solicitud de informe actual. Puede especificar varias simulaciones.
Además de la vista capturada para el informe, se proporciona una vista de cámara opuesta que está activada por defecto. Desactive la casilla de verificación si no desea incluir esta vista.
| Lista Vista en árbol | Muestra los atributos y los resultados de la simulación. Por defecto, todos están seleccionados. Desactive las casillas de verificación de los elementos que no desee incluir en el informe. Estos ajustes se conservan con el archivo. |
| Seleccionar todo | Selecciona todos los atributos y resultados e inserta una casilla de verificación en la casilla situada junto a la entrada. Puede desactivar entradas individuales después de usar este comando. |
| Deseleccionar todo | Borra todas las entradas y elimina la marca de verificación de la casilla correspondiente. Puede seleccionar entradas individuales después de usar este comando. |
| Restablecer | Devuelve todas las entradas al estado en el que se encontraban cuando se abrió por primera vez el cuadro de diálogo, ya estuvieran activadas o desactivadas. |
