Modifique las descripciones de texto, los valores de precisión y tolerancia, el formato de directriz y otros detalles.
![]() | Utilice el comando Chaflán para añadir notas de chaflán a una vista de dibujo. |
El formato de las notas de chaflán está asociado al estilo de cota (así como a los parámetros de subestilos de directriz y texto a los que hace referencia el estilo de cota).
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar
panel Notas de operaciones
Chaflán.
En el dibujo, seleccione el modelo achaflanado o la arista de boceto.
Seleccione una línea o una arista de referencia del modelo o del boceto que comparta puntos finales con el chaflán o que interseque con él. No puede seleccionar líneas paralelas o perpendiculares.
Pulse para insertar la nota de chaflán. El punto de enlace por defecto es el punto medio del chaflán, pero una vez creada la nota de chaflán, puede pulsar el punto asociado y arrastrarlo a una nueva ubicación en la misma vista.
Siga creando e insertando notas de chaflán. Para salir, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
El formato de las notas de chaflán utiliza parámetros del estilo Cota y los subestilos Texto y Directriz. Puede editar una nota de chaflán para modificar su contenido o su formato.
Pulse con el botón derecho del ratón una nota de chaflán y seleccione Editar nota de chaflán.
En el cuadro de diálogo Editar nota de chaflán, pulse en el cuadro de edición para añadir, suprimir o editar texto. Si lo desea, añada texto apilado a la nota. Para obtener más información, consulte Procedimiento para apilar texto en un dibujo. Escriba una secuencia de apilamiento correcta, selecciónela, pulse con el botón derecho y elija Apilar. Si se ha activado el apilamiento automático, los números fraccionarios con un activador de apilamiento válido seguido de de un carácter neutro se apilan automáticamente mientras se escribe.
En el cuadro Valores y símbolos:
Pulse Precisión y tolerancia para cambiar los parámetros. En el cuadro de diálogo Precisión y tolerancia, modifique los parámetros que desee y, después, pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Editar nota de chaflán.
El cuadro de diálogo Asignar formato a texto ofrece más posibilidades de edición que el cuadro de diálogo Editar nota de chaflán.
Pulse con el botón derecho del ratón una nota de chaflán y seleccione Texto.
En el cuadro de diálogo Asignar formato a texto, utilice los comandos de texto para realizar modificaciones en la nota, como:
Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Las notas de chaflán pueden mostrar los valores de las cotas tanto en una unidad principal como en una unidad alternativa. Edite el estilo de la cota para cambiar los parámetros.
El formato por defecto de la nota está determinado por los parámetros de la ficha Notas y directrices del estilo de cota asociado. Como se describe en Editor de estilos y normas: Estilo de cota, algunos parámetros de la ficha Notas y directrices son específicos de las notas de chaflán. Además, los siguientes parámetros de las fichas de estilo de cota también especifican el formato de nota de chaflán: | ||||
Ficha Unidades | Ficha Visualización | Ficha Texto | Ficha Tolerancia | Ficha Notas y directrices |
Unidades lineales | Separación (C) | Estilo de tolerancia primaria | Opciones de visualización: Visualización de tolerancia cero | Estilo de directriz |
Marcador de unidades decimales | Estilo de texto de tolerancia | Opciones de visualización: Visualización min/s de arco cero | Justificación de texto de directriz | |
Formato lineal | Justificación de tolerancia | Ceros a la izquierda | Orientación de texto de directriz | |
Precisión lineal | Tamaño de texto de tolerancia | Ceros finales | Alineación de texto de directriz | |
Formato angular | Prefijo | |||
Precisión angular | Sufijo | |||
